Solo faltan 52.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cantidad de aceite de un compresor de nevera
buenos dias amigos quisiera saber que cantidad de aceite lleva un compresor de nevera de 1/3 1/4 1/6 agradeciendo su ayuda ya que necesito recargar de aceite los compresores
    3 Soluciones propuestas
    buenos dias
    ese dato lo publica cada fabicante en sus tablas de compresores (pero no todas) te recomiendo que saques el aceite en un recipiente graduado para ver cuanto tiene y a eso le agregas uno cm3 mas para compensar lo que quedo en el circuito frigorifico eso va a ser lo mas aproximado para tu compresor
      Hola DAVID.
      Es un aproximado de 250 mililitros.
      Pero lo mejor es sacar el aceite y vaciar en un recipiente.
      Así sabrás que cantidad agregar.
      Agregar un 10 % más.
      ATTE JL ELIGIO B
        Hola David
        Es de 250 mililitros, pero ojo, si tu sacas el aceite
        de un compresor, aceite ya usado, no le puedes agregar a ese
        aceite que sacaste aceite nuevo, se tiene que colocar
        el aceite TODO nuevo la cantidad, nada de agregar, porque se
        contaminara el aceite, saludos
