Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera exhibidora vertical congela
Buenas tardes, tengo un inconveniente con una heladera exhibidora vertical la cual congela, la prueba que le realice es verificar la presión de trabajo, para saber si es falta de refrigerante, la cual estaba dentro de los valores de trabajo.
Luego lo que hice fue cambiarle el termostato, el cual no cortaba. Pero lo estuve probando con el nuevo termostato y tampoco corta.
Cual podría ser el problema?
Espero su respuesta
3 Soluciones propuestas
amigo , ponele un termostato de ambiente y dale que corte en 2 grados sobre cero , suerte
Puede ser que la superficie que este expuesta el tubo capilar del termostato no sea suficiente para que el gas en su interior logre contraerse y así pueda cortar?
Porque este va por dentro de una zona aislada y llega solamente la punta del tubo capilar.
Espero su respuesta
el termostato es para exibidora , es para ambiente o contacto , yo , normalmente uso de ambiente el comun mas menos 30 y anda muy bien , comenta
