Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar Compresor inverter opcional debo hacer puentes
En el siguiente diagrama aparecen dos compresores el remarcado con color azul es OPCIONAL
el diagrama aparece en la pagina 114 del manual de usuario Refrigerador samsung modelo RF267AERS 26 pies cubicos
En un anterior tema ya me dejaron claro que el compresor remarcado en azul es Opcional: http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/1578459.html?p=5360011#5360011
La pregunta es: LO REMARCADO EN COLOR NARANJA aparece la frase "Inverter Option", parecen 2 puentes entre las terminales 5 y 9, ademas dicen "IVT1" "IVT2"
¿"Inverter Option" es un componente o pieza electronico o son dos puentes?
AQUI ESTA CON ZOOM LA PARTE DEL DIAGRAMA DE LA PREGUNTA
4 Soluciones propuestas
Hola USER.
Ése parece un conector que une a los 2 puentes.
ATTE JL ELIGIO B
Entonces ahora pregunto:
si es un conector ¿significa eso que solo se usara ese conector en caso de querer instalar un compresor inverter?
¿significa que si le instalo un compresor convencional (NO inverter), en ese caso no es necesario instalar ese puente de los terminales 9 y 5 ?
Hola USER.
Si conectas un compresor convencional.
Sólo vas a conectar el conector 7 y el cable red.
Ahi funcionaría el compresor sin ningún problema
ATTE JL ELIGIO B
saludos
el puente es una coneccion de tierra y neutro es de seguridad para transientes en la tarjeta enviarlos a tierra, armonicos que se generan por perturvaciones en la red, proteccion
