Solo faltan 54.716 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
capacitor para heladera con frezzer
hola a todos. tengo que cambiar un motor de heladera de 1/4 el cual falla electricamente. el problema radica en que en la casa del cliente tienen baja tension constante. las veces que yo he medido estaba entre 202v y 209v. obviamente este tema de la baja tension y sus efectos hacia el motor ya estan hablados con el cliente. mi duda es la suiguiente: ¿si le pongo un capacitor podré compensar esa baja de tension y darle mas vida util al motor??
agradezco a quien me saque de esta duda
    5 Soluciones propuestas
    Un start kit
      Marcelo , el hecho que le coloques un capacitor ayudara al motocompresor , pero no soluciona el problema , si no se soluciona el problema de voltaje de raiz va a seguir quemando motocompresores , suerte
        podrias comprar un estabilizador de corriente de los amperes de consumo del compresor en la arrancada. y se lo colocas entre la red y alimentacion del aparato. suelen dar resultado. un abrazo
          Hola Marcelo
          Lo mejor es corregir
          la baja tensión.
          Esta es la solucion.
          No ilusionemos a un cliente
          que después resultara desilucion
          para nosotros, saludos
            hola a todos. EL problema de la tension no es de la casa del cliente, es de todo un barrio. este es un problema que esta lejos de ser solucionado tanto por el cliente como pòr mi. Como lo mencione anteriormente al cliente le deje bien en claro cuales son los efectos de la baja tension pero el, por una cuestion logica, necesita arreglar la heladera. nunca le mencione lo del capacitor, de hecho me pareceria totalmente irresponsable decirle que le voy a solucionar el problema con esto. Si le comente que un estavilizador de tension le serviria para que se le acabe el problema con todos los aparatos electricos de la casa. si lo hace o no es otra historia.
            mi mayor duda es si al ponerle un capacitor la vida util del motor(en estas condiciones) se alargaria?? creo que esto me lo a dejado en claro CHIALVA JESUS ERNESTO. ayuda pero no soluciona.
            gracias a todos
