Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera con frizzer simmens
hola colega , tengo una heladera con frizzer marca simmens 470 el problema q tengo es q enfria pero llega a un punto q no enfria mas , y la presión no se cae ,como si se ubiera tapado y el condensador se enfria , la presion es normal al pararla y al estar funcionando , gracias
6 Soluciones propuestas
Hola LARO.
Únicamente enfría.
No congela el frezzeer???
ATTE JL ELIGIO B
Hola la roca
Es taponamiento parcial
del filtro, estas cargando
el sistema, saludos
hola colega , si enfria el frizzer 20 °-. muy bien. y abajo esta en 6°+y de repente el condensador se enfría y la presión sigue normal ,
Hola Roca
Esta circulando humedad
en el sistema, se destapa y luego se vuelve
a tapar, empieza de nuevo, haz una buena
limpieza por partes(evaporador y condensador?
un buen barrido, checa el rendimiento del compresor
checa el aceite del compresor, cambio de filtro
un buen vacio y la carga de refrigerante, saludos
Hola, si cuando se enfria el condensador y deja de evaporar la presion de baja no disminuye revisa compresion del motocompresor. Saludos
Hola LARO.
Checar la compresión del compresor.
Y realizar una buena limpieza del sistema y cambiar filtro deshidratador.
ATTE JL ELIGIO B
