refrigerador across no quiere congelar la parte de arriba
Ya cheque el timer y si funciona tengo duda en el termotasto pero lo conecte directo y me hace lo mismo no quier
11 Soluciones propuestas
El evaporador se congela nadamas la primera linea y hasta ahi llega el hielo
Y no en todo el evaporador
Estuve checando el timer y le gire todo y no apaga
El compressor al igual al timer tampoco apaga el compressor
K tal?para comenzar dime si trabaja el compresor y k amperaje tiene,en caso que este trabajando bien con su amperaje normal.entonces seria falta de refrigerante o taponamiento de tuberías,ahora k sino arranca tendrías que revisar termostato o timer y comenta x fa
O dime si se congela la parte de atras del congelador y si funciona el ventilador
Ok entonces falta refrigerante x fuga o taponamiento,tienes kbuscar fuga,realizar barrido,cambiar filtro,vacio y cargar gas y con eso debe funcionar suerte
Si funciona el abanico y el compressor esta jalando bien
Crees que si cambio el timer sea la solucion ,
Ya que tengo el termostato ahorita directo
Es todo lo que congela
Nadamas congela ese pedazo
tienes fuga en el sistema se debe localizar el mismo seccionado el equipo si tienes herramientas te podemos ayudar suerte
No tengo herramienta para localizar fuga
Gracias
Hola KOY.
Si no tienes herramientas.
Tendrás que buscar un técnico para que lo arreglen.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Jel
Segun las imagenes que subiste
No es falla del timer, posiblemente
tenga una fuga o este tapado el filtro
o ya le falte rendimiento al compresor
para esto es de contar con herramientas
y conocimientos de refrigeracion.
Si cuentas con conocimientos consigue herramienta
para que lo revises y sino contrata a un tecnico
en refrigeracion para que lo repare, saludos
