Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lata de 141b no tiene presion, es normal?
perdon amigos, es la primera vez que lo voy a hacer pero pense que la lata en cuestion tenia presion por si misma y la verdad que no sale casi nada de liquido .o esta fallada o hace falta algo mas, yo crei que le metia al sistema un poco de la lata y despues desconectaba dicha lata y le conectaba un poco de nitro para empujar, pero salio re poco liquido, y cuando desconecto las mangueras veo que no sale nada precticamente.
    23 Soluciones propuestas
    Hola MONGO.
    Es posible que salió fallada.
    Si tienes nitrógeno.
    No es necesario utilizar 141B
    ATTE JL ELIGIO B
      como es eso?
        Hola MONGO.
        No entiendo tú pregunta.
        ATTE JL ELIGIO B
          como limpio el sistema solo con nitro?
            Hola MONGO.
            Realiza la limpieza del sistema por partes.
            Primero el condensador y después el evaporador.
            Soldar una válvula pivote a la tubería y por ahí meter el nitrógeno.
            Por el otro extremo de la tubería va a salir la mugre y el nitrógeno.
            ATTE JL ELIGIO B
              Hola mongolia
              Se aplica el limpiador 141b
              y luego se empuja ya sea con nitrogeno
              o con el mismo refrigerante con el que vas a cargar
              r134a, bueno yo pienso que es este, pero si tienes
              nitrogeno lo empujas con nitrogeno.
              Ya que si vas utilizar alguna mezcla, no es recomendable
              barrer con mezclas ya que son altamente contaminantes, saludos
                  Hola MONGO.
                  Si leíste mi respuesta anterior.
                  Ahí te explicó cómo hacerlo.
                  ATTE JL ELIGIO B
                    pero no entiendo como meto el 141 si viene en una lata que al ponerle una valvula para conectar al manifold, de la lata solo salen algunas gotas, la lata esta sin presion alguna, se entiende?
                      Hola MONGO.
                      No vas a meter 141.
                      Vas a meter únicamente nitrógeno.
                      ATTE JL ELIGIO B
                        Hola Mongolia
                        No es muy recomendable limpiar o barrer
                        un sistema solo con nitrogeno, para limpiar
                        presisamente es el agente limpiador 141b
                        para que salgan todas las impurezas del sistema
                        yo nunca he oido que se barra con puro nitrogeno
                        si lo puedes hacer pero no es muy recomendable, saludos
                          Hola FERMIN.
                          Hace cómo 30 años que empecé a trabajar la refrigeración.
                          Se realizaba la limpieza del sistema con nitrógeno o THINNER.
                          En ése entonces no existía el 141.
                          En los cursos que nos daban.
                          Se realizaba la limpieza con nitrógeno y nunca se tubo algún problema.
                          ATTE JL ELIGIO B
                            Hola Mongolia
                            Revisa este video
                            https://www.youtube.com/watch?v=jawdi8od0YY
                            En este caso no estan usando el agente r141b
                            estan usando uno parecido y lo empujan con el refrigerante
                            que van a usar r22.
                            Como no tienes presion en la garrafa del agente de limpieza
                            r141b lo metes por medio de un embudo en forma liquida
                            una buena cantidad y luego lo empujas con el nitrogeno, saludos
                              Oye Jl EMILIO
                              Yo tambien ya tengo tiempo en esto, incluso no se usaba nitrogeno
                              ahora bien con que empujabas el thiner?
                              salia solo?.
                              En la actualidad en donde radico, nunca hemos usado
                              nitrogeno, bueno todos los colegas donde vivo, aclarando.
                              Algunos lo utilizan para buscar fugas.
                              El thiner yo lo utilizo mucho y lo empujo, con el refrigerante
                              que voy a utilizar para cargar, si es para r12, que ya no existe
                              no utilizo MP--39 porque es muy contaminante y tambien no utilizo r22
                              utilizo siempre r134a, porque es menos contaminante, saludos
                                Hola JL EMILIO
                                Si, muy cierto que no existia agente limpiador
                                r141b, pero habia otroa limpiadores, no recuerdo bien
                                creo era r11 y sigue existiendo, otra cosa, si te fijas yo digo que si lo puedes
                                limpiar con puro NITROGENO, pero que no es muy recomendable
                                bueno segun a los cursos que he asistido, saludos
                                  Hola como estás, una forma de meter el 141b en el circuito es hacer vacio luego inyectas el 141 y listo circuito con abundante 141 conectas tubo de nitrogeno y empuja hasta sacar todo el 141 , saludos.
                                    Hola FERMIN.
                                    El THINNER se empujaba con el nitrógeno.
                                    Hace 10 años que radique en Irapuato.
                                    Conocí algunos colegas que siguen utilizando el nitrógeno para la limpieza.
                                    ATTE JL ELIGIO B
                                      parece que soy de madera para que me entiendan muchachos, porque evidentemente soy yo porque con ninguno me hice entender. compre una lata de 141b, del tipo de lata donde vienen el 134, el r600, que le enroscas una valvulita, le conectas la manguera y deberia salir el 141b a presion, y aca solo sale un chorrito. quiero saber si es asi o esta fallada y se la tengo que reclamar al repuestero, las latas de 134 o r600 o 12 bienen con mucha presion, esta nada.
                                        La lata deberia tener presion yo entendi tu pregunta , debe estar fallada pero no te van a reconocer esa falla , hace vacio conecta la lata como esta y al tener vacio el circuito el 141 entra solo no te compliques .
                                          Hola FERMIN.
                                          ATTE JL ELIGIO B[/quote:981b6b69d4]
                                          Hola JL EMILIO
                                          Por favor¡¡¡¡ no se si radicaste en Irapuato
                                          o no radicaste, si me quieres creer bueno
                                          Preguntale al colega rojas, el tiene un poco mas de tiempo
                                          en esto y el tampoco nunca utilizo nitrogeno.
                                          Ni en los cursos que nos daban y que todabia dan
                                          Pegruntale para que salgas de dudas, saludos
                                            Hola MONGO.
                                            ATTE JL ELIGIO B[/quote:2171662d5
                                            Hola MONGO.
                                            Parece que el que no entiende eres tú.
                                            Si lees mi primer respuesta.
                                            Parece que salió fallada.
                                            Si lo entiendes.
                                            Yo tengo en éstos momentos una lata de 141 y sale el gas con poca presión.
                                            Pero no en gotas cómo tu dices.
                                            ATTE JL ELIGIO B
                                              Hola Mongolia
                                              Fijate en este enlace:
                                              http://www.4shared.com/web/preview/pdf/WZ3Yeqb2
                                              La garrafa del r141b, va invertida, para que salga
                                              en forma liquida.
                                              Copia y pega en tu barra de tu buscador de tu pc
                                              para que lo puedas abrir y ver, saludos
                                                Colóque invertida la garrafa del R141, y lo empuja con nitrógeno.
                                                Por otra parte, el uso de los diferentes agentes de limpieza, dependerá siempre del nivel de suciedad que tenga el aparato. A veces no es suficiente el nitrógeno solo.
                                                Puede utilizar thinner también. Lo empuja con nitrógeno.
