Tienda | Foros | Blogs | EN |
No enfria el refrigerador
hola, soy Aldo
La heladera Whilp Modelo WRW51X1 NO FROST, dejo de enfriar en el refrigerador, pero el Freezers funciona perfecto
Conozco muy bien el principio de funcionamiento, y antes de tocar algo queria hacer la consulta
9 Soluciones propuestas
saludos aldo, si no eres tecnico es mejor que lo revice alguien que sepa porque puedes
dañar algo tratando de repararlo. de igual manera te voy a decir que puede estar dañado
un sensor o el ventilador en la parter del congelador lo que hace que se exceda de escarcha
el serpentin y tambien obstruya el conducto hacia la parte de abajo...
Pablo, muchas gracias por tu pronta respuesta. Mañana llamare al Service Oficial.
No soy técnico en heladeras pero se su funcionamiento, se instalar aires acondicionados split y también he reparado mi lavarropa automatico al igual que microhondas y otros aparatos del hogar. Soy ingeniero. Ademas baje el manual de servicio de este tipo de heladera hace ya un dia y para mi es el ventilador del refrigerador el lo mas probable. lo unico que me llama la atencion es que venia sonando una alarma y hoy cada tanto lo hace. No se si eso puede indicar que pueda ser el sensor de temperatura?
Reitero mi agradecimiento por tu opinion
Aldo
Hola ALDO.
Puede ser el sensor de deshielo.
También revisar si funciona el ventilador.
Que los ductos por dónde circula él aire frío hacia la heladera no estén tapados.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, tiene un solo ventilador grande en el freezer. el cual funciona correctamente
Estaba todo congelado el refrigerador del freezer lo cual descongele y ahora rearme y estoy probando. De no funcionar correctamente debere cambiar el sensor de deshielo
El sensor de deshielo por lo que vi es un bulbo largo que esta en el tergopol de la parte del refrigerador. al lado y atras del regulador de temperatura del mismo
Muchas Gracia
Por lo que veo no funciona bien la parte de refrigeracion aguardare un poco mas
Muchas Gracia
Muchas Gracia
Hola, no cambio nada por lo cual mañana cambiare el sensor de deshielo que ya lo ubique perfectamente en tu sitio:
Muchas Gracias
Hola ALDO.
Efectivamente ése es el sensor que debes de cambiar.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, al final llama al tecnico oficial quien me dio pauta del problema. descongele por completo el ducto estaba totalmente congelado, parecio que funcionaba correctamente, al no hacerlo la semana pasada cambie el sensor de descongelamiento y ahora enfria correctamente.
Lo unico que ahora aparecio es que cada tanto mas de un dia empieza a zonar una alarma triple. a lo cual no le presto demasiada atencion solo pulso el boton de alarma del panel y deja de sonar. Ahora estoy viendo cual puede ser el motivo de esa alarma. ya no me preocupa demasiado pues enfria muy bien.
Estoy viendo vs sitio analizando los distintos motivos de esa alarma
