Tienda | Foros | Blogs | EN |
mi refrigerador no enfría,
lo deje de usar un tiempo y cuando lo conecte se oye como gorgoteo, o bubbujeo pero no enfria y el compresor se calienta mucho,gracias por la posible ayuda
4 Soluciones propuestas
Hola MARTÍN.
Posibles causas.
Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
Falta de compresión en el compresor.
Sistema tapado por humedad.
Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos.
En caso contrario llamar a un técnico para que lo arreglen.
ATTE JL ELIGIO B
gracias por responder, tengo herramientas y algo de conocimiento anteriormente me dedicaba a mantto. mec ind. y me salieron esos detalles en el refri y quiero intentar antes de llevarlo al especialista.
Hola Martin
Lo mas seguro es que tenga una fuga
y halla entrado humedad en el sistema.
Si fue bastante tiempo que dejaste de usar al refrigerador
para reparar estos refrigeradores, es mucho
muy difícil el sacar la humedad y oxido que se les
hizo a la tuberia internamente.
Yo en lo personal te aconsejaría, que mejor te desistas de tratar
de repararlo, ya que es casi imposible el sacar esa humedad y ese oxido
solamente cambiando evaporador, condensador y ver en que condiciones
esta el compresor, yo te diría que mejor consiguieras un refrigerador en buenas condiciones
Ahora si quieres probar, es de buscar la fuga luego repararla, hacer barridos por partes
revizar la compresion del compresor, cambio de filtro, cambio de aceite del compresor
un buen vacio y la carga de refrigerante, saludos
Hola MARTIN.
Colocar una válvula pinche para checar la presión del refrigerante.
ATTE JL ELIGIO B
