enfria poco la parte de abajo (refrigerador)
hola amigos del foro tengo una heladera enfria poco abajo, sera conveniente una válvula pinche y darle un poco de gas
10 Soluciones propuestas
buenas tardes hadan.k
aunque no nos has dado mucha informacion,,,,,,,,,,como se porta el congelador ? si pasas la mano por tapa del frizer se observa hielo acumulado ?
hola Jose Diaz si el congelador se observa hielo¿que significa falta de gas
ademas el congelador parese funcionr bien aunque no tome la temperatura pero se ve congelado
has lo siguiente apaga la nevera y le colocas un ventilador todo el dia y lo descogenla.............esa nevera es analogica ?
si Jose de las comunes
es frio con escarcha ? o con timer ?
hola Jose es de las que tiene un serpentín justo de bajo al congelador y se congela solo tres cañitos de ese serpentín ,sera que no funciona el nofrot
si se congela 3 caños....tendras que hacer lo siguiente, si tienes valvula de servicio le mides cuantos psi y chequeas de donde empieza a calentar el condensador.......y en caso que no tenga valvula de servicio,,,,colocas una valvula pincha tubo y verifica cuantos psi tiene,,,,y le mides el amperaje actual ...y lo otro,,,tendras que hacer lo siguiente...cambiar el capilar y el filtro y verifica y hacerle vacio y cargar de refrigerante,,,que tipo de gas utiliza el compresor.....envianos estos datos
hola jose el gas del la heladera es 134 cual seria la diferencia si fuera r22 o r 12
la diferencia de los gases r12 y 22 no estan adecuados para esa nevera............si la nevera lleva r134a tienes que colocarles el mismo.............La diferencia principal entre el refrigerante R22 y el R134 es lo que contiene cada uno. El refrigerante R22 es un simple hidroclorofluorocarburo (HCFC) compuesto que contiene hidrógeno, cloro, flúor y carbono. El R134 es un simple hidrofluorocarbono (HFC) que contiene hidrógeno, flúor y carbono. No contiene cloro, lo cual hace que sea más respetuoso del medio ambiente que el R22.
