Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor de refrigerador
Amigos vengo aca con esta pregunta estoi fabricando in compresor con un motor de refri en-internet hay muchos.
Mi pregunta es pienso utilizar un tanque de gas refrigerante freon 22 es de 13.62 kg es un tanque desechable de esos que vienen con el gas cuando se compran mi pregunta es cuanta precion soportaran estos tanques es posible reutilizarlo? Hay riesgo de que explote?
    3 Soluciones propuestas
    Hola, creo que el compresor del refri ,no tiene la fuerza suficiente para reventarlo.
      El compresor de refri puede generar hasta 600 psi me parece pero yo solo pienso meterle unos 150 no se si aguante el tanque
        Si resiste hasta 200 psi, y se utiliza con 120 psi de corte y arranque a 80 psi,
        Un filtto separador de aceite a la salida y cada 15 dias agreguele aceite unos 50cm3, depende el uso
        Y foloquele una valvula de purgar, para rl agua condensada y algo de wcrite
