heladera ariston mt 4511 nf ex no sale el timer de defrost
Buenas tardes, tengo una ariston mt 4511 nf, que cuando entra el timer en defrost, se queda y la ressistencia no corta, entiendo que posiblemente el bimetal no este funcionando, pero cuando lo mido a temperatura ambiente esta abierto, el timer lo cambié y me hace exactamente lo mismo, entra en defrost y ahí se queda, luego lo pruebo con 220 independiente y corre bien, puede ser que mientras esta energizando la resistencia la corriente no llegue bien al timer? medí y le llegan 178 volts, no se si esa puede ser una causa, el timer que conseguí no es el original, es un sankyo vdts625, les agradezco desde ya, soy aldo, técnico en refrigeración, y esto me tiene superado, esta heladera empezó con no enfriar,le cambié termostato, luego el cliente notó que al estar el motor parado, no prendian las luces, por lo que le hice un puente entre línea y el pin del medio, los cuales siempre deberían tener continuidad, pero al apagar el motor la pierde (la continuidad), se que lo saben, pero esta heladera es turca
5 Soluciones propuestas
Hola ALDO.
Yo empezaría por cambiar el bimetal.
Mientras la resistencia éste funcionando.
No funciona el motorcito del timer.
ATTE JL ELIGIO B
Ah, ok, esa era una gran pregunta que tenía, con razón el timer no sale de defrost, entonces voy a ver eso, pero vos sabés que hoy medí el bimetal y estaba abierto a temperatura ambiente, y cerró con frío, pero no tengo mucha duda de que esté mal y se quede cerrado, porque la resistencia no cortó, y otra pregunta, las luces no encienden al abrir las puertas, ahora si las toco o muevo algún cable o algo, sí encienden, es raro, como si una ficha estuviera en falso contacto, pero reviso todo y no hay nada que esté mal, me tiene muy desorientado este tema, gracias por tu pronta respuesta, no sabía con certez a si el timer funcionaba mientras la resistencia estaba conectada, muy amable de tu parte
Buenas noches, sigo con esta heladera, la unica forma de lograr el deshielo y que salga del mismo, ha sido darle corriente en forma externa al timer, por lo cual supongo que algun cable está haciendo falso contacto o directamente está roto, le coloqué un bimetal anulando el original, (corté los 4 cables y los he puenteado al del bimetal y el del termofusible por separado, corte el cable de la resistencia, de las dos en realidad y coloque el bimetal), ahora, no se que termofusible debería colocar, ya que el que saqué está roto, les cuento que rompí el alojamientos de bimetal y termofusible para curiosear) me podrán orientar en la temperatura del termofubible? sé que viene un bimetal que lo trae pero no lo conseguí, muchas gracias
Hola ALDO.
Él termofusible es de 70° C
ATTE JL ELIGIO B
Muchas gracias amigo, como siempre muy amable
