Heladera mabe no frost electronica
Hola tengo una heladera mabe no frost electrónica que después de
Funcionar por un día no enfría abajo. No circula aire frío por los orificios pero arriba en el freezer es muy bueno el frío . Detecte ple en ningún momento corta la bocha. Mi cuando programas en 1 lo menos frío. Al sensor de frío de abajo le coloque unvaso con hielo y sal dejando el programa en 1 y después de media hora corto la bocha pero no hizo el des hielo con la resistencia. Quiero saber si reemplazó los sensores de ambiente y el bi metal solucionó el problema.? Y el bi metal puede ser el universal o hay uno específico para mabe, pasa k! Mismo con los de ambiente ? Saludos atte Mariano
15 Soluciones propuestas
Buen dia, sería de mucha ayuda que dieses el modelo de tu equipo, y subas una foto de la tarjeta de control.Al parecer el sensor esta bueno, puede ser problema de descongelamiento,
Hola SERVI.
Sí la tarjeta electrónica del refrigerador es cuadrada.
Desconecta el sensor del freezer de la tarjeta electrónica y observa sí ya realiza los cortes.
ATTE JL ELIGIO B
Hola City
Hola creo que es la ultima que mencionas como opera este sensor como pruebo el funciones del mismo. Voy a subir fotos gracias
Hola City
Existen infinidad de modelos
de la marca Mabe.
Bueno si el refrigerador tiene solo un sensor
abajo y un potenciometro con cables soldados a las patas
del potenciometro y arriba en el congelador, nada mas trae
un bimetalico, si es asi, se puede meter el deshielo forzado
puenteando los 2 pines de la tarjeta, donde indiquen 5vdc
y GND, trabajando el refrigerador y quitada la tapa y desconectado
el ventilador y que este lleno todo el serpentin con escarcha
al puentear a esos 2 pines debe de cortar el compresor y calentar
la resistencia, si no lo hace el deshielo forzado, posiblemente sea el bimetal o la
resistencia dañados, pero si calienta la resistencia, este proceso durara como unos 20
minutos mas o menos y luego de ese tiempo debera de a arrancar nuevamente
el compresor, para empezar un nuevo ciclo.
Hay otra tarjeta similar a esta, la diferencia esta que trae el potenciometro pegado a la
tarjeta electronica y cambian los 2 pines para forzar el deshielo, serian las terminales o pines J1 y J2, y el procedimiento para hacer la prueba, seria igual como te comente párrafos arriba.
Hay otra tarjeta, similar a la que te describí arriba, con los pines 5vdc y GND la diferencia esta
que trae display en la puerta del freezer y trae un sensor de deshielo en el serpentin junto
al bimetal, si fuese este tipo de modelo, tu refrigerador, se cancela el sensor de deshielo
o sea cortas al sensor de los cables y dejas unicamente al bimetal, y realizas el deshielo forzado, con los mismos pasos que te comente ARRIBA, si tienes alguna duda, pregunta con toda confianza, para seguir ayudandote, saludos[/quote:616055114a]
Hola SERVI.
El sensor se prueba de la forma que lo realizaste.
En un vaso con hielo.
A temperatura ambiente debe de marcar menos de 10 KOHMS.
Cómo va enfriando va subiendo la resistencia.
ATTE JL ELIGIO B
Así esta el freezer cuando se obstruye el aire abajo
Este es el control de temp dig de la heladera
Hola SERVI.
Sí realizaste él deshielo forzado???
ATTE JL ELIGIO B
Hola City
hola les envio fotos que tome del evaporador y su bimetal quisiera saber que tipo de bimetal es? es bimetal y sensor de deshielo ahoy tor sensor de ambiente puedo reemplazarlos por sensores de ambientes estandar?
Hola SERVI.
Trata de conseguir un bimetal metálico.
Él L50 o L55.
Desconectar el sensor de la tarjeta.
ATTE JL ELIGIO B
Hola les cuento que compré un l55 .' genérico.' Así me fue llegando a -2 grado y no cortaba el vi metálico así es que puse hielo al sensor de abajo y cortó la bocha. En ese momento para el difusor pero la resistencia no acción o espere 10 min y nada bueno puse el busca polos y tenía tensión en las 2 terminlaes de la resistencia. No les comenté que esto último lo hice con el viejo bimetal., a los -3 grados evidentemente no había neutro
Probé todo la resistencia está ok
Probé el bimetal cierra (viejo ) a los - 3 grados
Y los sensores a los - 3 el testear me marca 1290 en continuidad sin soñar la chicharra
Bueno a todo esto desconge y y heche a andar entonces después de una hora en el frezzer tenía .- 19 y abajo sólo 11 grados Y fuera de la heladera habían 13 grados
Escucho ya quede duró no se que decir al cliente voy a subir fotos
Saludos, la resistencia no va a trabajar solo porque se detenga el compresor, ella trabaja cuando lo mande la tarjeta o sea cuando le toque el ciclo de descongelar, o cuando forzes dicho ciclo desde la tarjeta, algunas tarjetas traen dos pines que al puentearlos entra en defrost, pero me a tocado que ese metodo a veces no funciona, al parecer va perdiendo memoria la tarjeta, y hay que dejarla que haga su ciclo y chequearla en tiempo real, otra cosa dices que la descongelaste y aun no enfria bien abajo, cerciorate de que no quedo hielo en los conductos de aire, no se ve y causa este tipo de problemas, deben estar sin obstruccion, por lo que chequeaste, sensor esta bueno, bimetalico tambien, resistencia tambien, si la tarjeta esta buena deberia realizar su descongelamiento, me queda la duda de tension en los dos extremos de la resistencia, chequea bien eso, espero te sirva
esta tarjeta entra en deshielo cada 6 horas solo en los equipos con sensor deshielo se retira el miso si retiras el sensor no parra nunca controla si en las 6 horas entra en deshielo si no entra en deshielo cambia la tarjeta suerte
Hola Cyti
Te dije que arriba desconectes al sensor(deshielo)
luego quitada la tapa del congelador y desconectado
el ventilador, deja se llene todo el serpentin
con escarcha, ya que este lleno todo, a los 2 pines
que tengan 5V y GND los puentearas con un cable
por un momento, claro que con el refrigerador, trabajando
cuando puentes debe de cortar el compresor y calentar la
resistencia, si no hace esto, cambia la tarjeta electronica
saludos.
