Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como identificar un compresor de nevera
Buenas noches compañeros. Tengo un problema a la hora de identificar un Compresor de nevera. Específicamente los HP. Tengo 2 compresores. Y espero que me ayuden. En la etiqueta del compresor dice el voltaje.la frecuencia. los pH. el rla..pero yo con los vatios puedo sacar los hp. Pero en esa etiqueta no lo dice. En la otra etiqueta la que esta dentro de la nnevera si dice los vatios pero me dan dos tipos de (W). uno nominal y el otro de entrada de descongelación. Cual agarro para ha cer los cálculos. Les adjuntó dos fotos de los 2 compresores.
    7 Soluciones propuestas
        Hola Pete.
        Él primer compresor es de 1/4 HP.
        Él segundo compresor estoy buscando la información.
        ATTE JL ELIGIO B
          Hola Pete.
          Él segundo compresor es de 1/6 HP
          ATTE JL ELIGIO B
            Amigo eligió el segundo compresor tiene 130 w de potencia nominal. Dividiendo entre 746 me da un valor de 0.16w... 1/6: 0.16...ósea que si es de 1/6 como dice. Esa era mi duda. El otro compresor estaba ciego porqué no tengo el dato de los vatios (w)
              Hola Pete.
              Me da gusto saber que saliste de la duda que tenías.
              Hasta la próxima.
              ATTE JL ELIGIO B
