que compresor se le puede colocar a congelador de 25
pies cubico
9 Soluciones propuestas
buenas tardes antonio suarez
has lo siguiente si ese equipo tiene el compresor viejo debe tener un nomeclatura y la marca con esa informacion entras a internet y refleja de cuanto es el compresor............y si nos diera mas informacion del equipo,,,,,en la parte de atras del equipo debe haber una chapa con la informacion y por medio de eso cualquiera de nuestros colegas te podremos ayudar...
ok de cuantos hp es este motor tpb1390yxa
danos la marca
tecunsen
como referencia ese no lo encuentro en tecumseh.....puedes sacar un foto que se vea niquidad y la sube haber si logro conseguir es nomeclatura..................
si va con 134a es de 1/4+ si lleva R-12 es de 1/3 saludos.
Hola Antonio
Por el tamaño del equipo, yo creo que
lleva un compresor de 1/2 HP.
Ya que un congelador de 15 pies cubicos lleva uno de 1/3Hp
saludos
3/8 hp embraco de baja
el compresor que tenia es de 1/4+ compra uno igual en embraco y trabajara sin problema suerte
