Heladera Electrolux DF34 nofrost Problemas con timer defrost
Hola a todos.Tengo una heladera Electrolux DF34 no frost y luego de revisarla encontre que el timer defrost no funcionaba por tener un capacitor interno quemado o agotado,lo cambie x uno igual y funciona perfecto (lo tube enchufado aparte 48 HS sin parar) aclaro que revise todo (ventilador,las 2 resistencias,fusible termico,bimetal,luces,interruptores de puerta,motocompresor,automatico de temperatura,relay de arranque,protector termico) y todo funciona bien aclaro que es una heladera con solamente 3años de uso.Mi pregunta es la siguiente cuando el automatico de temperatura(es ambiental no de apoyar en placa) hace su corte de energia y detiene el compresor tambien me corta la energia del timer defrost (por consiguiente el timer deja de girar mientras esta el compresor parado) y cuando arranca el compresor arranca tambien el timer ¿ESTO ES NORMAL? porque creo y vi en otras heladeras, que el timer tendria que seguir funcionando aunque el compresor haga sus paradas. Gracias y saludos para todos. ACLARO esta heladera me dijo el dueño que alos 2 años quemo la resistencia del ducto de desague y llamo un service(no era yo) que primero puso una resistencia no original y luego tubo que cambiar de nuevo por la original.El timer defrost es marca Sankyio TMDJ812zc1.SALUDOS.
11 Soluciones propuestas
Hola David
Bueno cambiaste el condensador
interno del timer, pero no le diste limpieza
a los platinos? pero si lo hiciste y lo probaste
afuera que caminara el motorcito, esta bien.
Ahora con respecto que cuando corta por termostato
el timer se para, es correcta esa funcion ya cuando arranca
tambien arranca el timer.
En otro sistemas cuando corta por termostato, sigue trabajando
el timer asi es ese sistema.
Te pregunto, que es lo que pasa? no corta por timer? nunca hace
el deshielo? ya lo hiciste MANUALMENTE? saludos
el funcionamiento del timer es normal cual es el problema para poder ayudarte suerte
HOLA Fermin gracias xtu respuesta mi pregunta era esa si era normal que un sistema corte por termostato y tambien pare el motor del timer.supongo que como vos decis ese sistema ya viene asi de fabrica no creo que el tecnico anterior le haya cambiado alguna conexion en el orden de los cables en la ficha del timer (no tengo el diagrama electrico y no lo consigo por internet). Te hago otra pregunta con respecto al bimetal defrost de esta Heladera es marca EMICOL modelo T17 pero no encuentro ninguna especificacion a que temperatura trabaja ¿tenes idea a cuantos grados abre y cierra? porque lo probe y cierra pero despues a temperatura ambiente no abre y eran como 17° que habia en ese momento y para que abra tube que ponerlo al lado de una estufa.¿Ese podria ser el problema de porque quemo la resistencia de ducto al no abrir porque esta fallando?gracias
Hola David
Un bimetal abre mas o menos
a una temperatura de 20 °c y no debe
de tardar demaciado tiempo en abrir
si ves que tarda demasiado, cambialo nuevo
si puede ser que por eso se quemara la resistencia, saludos
para probar el bimetal saca la tapa del evaporador desconecta el ventilador y deja trabajar 40 minutos y fuerza el deshielo el motor del timer debe parar cuando el bimetal se abra volverá a funciona el motor del timer eso quiere decir que el bimetal esta bien suerte
el funcionamiento del timer es normal cual es el problema para poder ayudarte suerte[/quote:05c74e539 Hola rubensiño esa era mi pregunta si era normal que un timer defrost se detenga cuando tambien detiene el compresor por termostato? pero ahora te hago otra pregunta esta heladera tiene un bimetal defrost marca emicol modelo t17 pero no dice nada a que temperatura abre y cierra cuando lo probe cerro -6° aproximados pero lo deje a temperatura ambiente 17° mas o menos y no abrio nunca lo tube que poner al lado de una estufa para que abra ¿ese podria ser el problema que este fallado el bimetal y por eso al tardar en abrir haya quemado resistencia de ducto?
Hola David
Tambien una resistencia se daña
por el tiempo de uso no necesariamente sea por el bimetal
pero repito un bimetal no debe de tardar mucho en abrir
porque el timer debe de continuar su curso, saludos
coloca el bimetal L50 trabaja bien con ese equipo suerte
[/quote:4ab2c2899
Tengo un bimetal L45-25 nuevo y uno L37-15 tambien nuevo que compre y nunca use cual me recomendas? o sino compro otro como vos decis L50
prueba con el L45 suerte
