nevera side by side LG deja de congelar
saludos a los colegas tecnicos, tengo problemas con una nevera side by side LG cuando se la enciende congela muy bien full pero a los 2 dias de encendida deja de congelar y se llena de hielo el evaporador xq se detiene el ventilador de mucho hielo q hace, y huele a quemado, pienso q es la capsula de deshielo o bometal, solo q al momento de revisar no la encuentro , quisiera mas orientacion de uds q tienen mas experiencia en el tema, o q me recomiendadn, soy tecnico pero con poca experiencia, mil gracias
10 Soluciones propuestas
buenas.... el bimetal esta en serie con la resistencia.... tendrás que descongelar totalmente todo por que tal vez no lo encuentres por la cantidad de hielo.... busca la resistencia y en el trayecto del cable encontras el bimetal!! saludos!
seria de vital importancia que mencionaras el modelo para asi poder ayudarte de una forma mas efectiva
gracias x responder, le estoy haciendo un seguimiento a la nevera y la tuve encendida como 20 horas y despues de 20 horas de trabajo el ventilador del evaporador se detuvo y enamo un olor a quemado x todo el taller pero al destapar todo vi q el ventilador ya se quemo y huele a quemado, mi pregunta ahora es? xq se quemo el ventilador? xq no es el original lo cambien y le puse uno similar xq fue el unico q hubo y cuando me lo vendieron me dijeron q si le daba y q no tendria problema, x cierto el modelo de la nevera es mod: GS86W65CEF serial: 102KR00018
gracias x su tiempo
gracias x su tiempo
buenas....si decías que el ventilador se paraba por la cantidad de hielo, significa que NO SE PARABA, sino se TRABA al atorarse con el bloque de hielo, por lo tanto el motor del ventilador seguirá haciendo fuerza para andar ya que nada le indica que se debe detener su marcha!
te recomiendo que comiences a revisar todos los sensores, bimetal, sensor de ambiente, fusible, en fin... todo lo que encuentres en el evaporador..... saludos!!
dnd se encuentra el sensor de ambiente en este tipo de neveras digitales???ayuden xfavor
Hola THE.
Los sensores se localizan en el serpentin.
Son parecidos a un cigarrillo.
ATTE JL ELIGIO B
este equipo tiene u bimetal en serie con la resistencia lo mejor seria sacar la tapa del evaporador y verificar todos los elementos de sistema de deshielo si tienes conocimientos te podemos ayudar suerte
Como lo compruebo al sensor de ambiente???
el sensor de ambiente solo controla el paro y encendido del equipo el que es parte del sistema de deshilo e sel sensor de deshielo
