Heladera Whirpool no enciende motor automáticamente
Es de las que tienen el freezer abajo y dos motores. El freezer funciona correctamente pero la heladera no enciende a menos que toque el selector de temperatura hasta que se apague la luz y luego gire la perilla hasta menor temperatura. Así enciende y segundos después hace un ruido como si algo se desinflara, pero enfría bien y funciona por un buen rato. Será un problema de termostato o de compresor? Les agradeceré si pueden ayudarme. No soy técnica.
2 Soluciones propuestas
Hola, todo indíca que el problema es de termostato
Suerte
si mariana es el termostato cambialo esta defectuoso sacalo y pide en refacciones uno con las mismas caracteristica ó similar para conservación de 2 a 7 ºC
y ese sonido de desinflarse ocurre al estabilizarse la presion cuando compresor se detiene es normal
dale cambia ese termostato amiga
saludos
