Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tiempo de descongelamiento de heladera no-frost electrolux d
buenas tardes tengo una duda sobre el tiempo duracion en que actua la resistencia de deshielo de heladera electrolux dff40 a la misma se le detecto la resistencia de deshielo cortada , estoy testeando si la placa envia señal de descongelamiento y noto que el descongelamiento es muy largo casi de 1 hora , mi duda es si esta placa esta programada para ese tiempo de descongelamiento , o esta defectuosa y por trabajar tanto la R se corto ? desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    buenas noches... tendrás que revisar los sensores y fusibles térmicos... recuerda que una la activa y otra toma temperaturas elevadas, así cortando la alimentación de la resistencia... espero que te sirva de ayuda mi comentario!! saludos!!
      gracias German ya hace mas de 1 hora que me esta enviando señal de descongela por ende no arranca el compresor ni frozador de evaporador . y se queda sin frio en compartimiento de refrigerador , controlare los sensores como sugiere ,luego valoro y comento
        verifica el senor de deshilo comenta si no manda una señal de error suerte
          el sensor descongelamiento tiene continuidad en temperatura ambiente luego cuando empieza a enfriar sube la lectura y al congelar el caño queda sin continuidad
