presion de trabajo de una nevera cava de hielo que
trabaja con 134a
    2 Soluciones propuestas
    Hola la presión por baja de una nevera que trabaja con R134A es de 5psi a 8psi lo ideal es que antes de cargarla veas la plaqueta del compresor para ver cuanto amperaje consume y cuando la estes cargando le coloques la pinza amperimetrica para ver el consumo mientras cargas saludos
      El refrigerante no se carga por presion, se carga por gramos.
      En equipos de diferente marca y modelo las presiones de baja pueden variar e ir desde los -5 libras a +4 libras para r134. Debe cargar refrigerante en forma lenta e ir controlando el caño de retorno hasta que este este frio pero sin escarcha, cuando logre eso deje el equipo trabajando a prueba a ver si con el paso de las horas no crea escarcha en dicho caño. Si se presenta escarcha debe liberar refrigerante muy de a poco hasta que la escarcha desaparezca, cuidado si queda trabajando por debajo de 0 libras debera apagar el equipo hasta lograr presion + para liberar refrigerante o lo que lograra en introducir aire en el circuito. Suerte
