Tienda | Foros | Blogs | EN |
Frezeer de helados tapa de vidrio
HOLA AMIGOS TENGO UN FREEZER DE HELADOS TAPA DE VIDRIO DOBLE, CAMBIE FILTRO, HICE VACIO Y VOLVI A CARGAR GAS (R-134A), LO DEJE CASI EN 15 PSI EN BAJA, EL CONSUMO ES DE 1.0 A 1.2 AMPERES Y NO LLEGA A CUBRIR DE HIELO TODO EL FREEZER SOLO MARCA LOS CAÑOS CON UN POCO DE ESCARCHA, EL RETORNO HACIA LA BOCHA LLEGA CN UN POCO DE HIELO PERO NO ENFRIA LO SUFICIENTE. LE PUSE BOTELLAS CN AGUA Y TARDA MUCHO EN HACER HIELOY HASTA QUEDA AGUA EN LA BOTELLA SINCONGELAR. PUEDE SER QUE EL COMPRESOR NO COMPRIMA BIEN?? GRACIAS POR LA AYUDA!
3 Soluciones propuestas
Hola amigo las presiones de trabajo por baja de una heladera que trabaja con R134A es de 5 psi a 8psi tu le metiste mucha carga de refrigerante allí ya tienes tu primer problema, te aconsejo que le saques un poco de refrigerante y vayas observando como se comporta toca el filtro debe estar caliente. por lo que veo tu problema puede ser debido a exceso de refrigerante saludos
Yo eso equipo los dejo en 1 psi 15 es mucho y veo que tiene un ampereje bajo a esa presión revisa compresión de el motor
amigo , revisa compresion , en alta debe llegar a 450 libras y al pararlo mantenerlas , caso contrario cambiar , dejalo trabajando entre 0 y 3 libras , suerte
