cava de congelacion no baja la temperatura.. llega a 3°c
soy tecnico en aire acondicionado y refrigeracion desde hace mas de 25 años, pero nunca deja de salir unos que otros problemas con los equipos... bueno para ir al grano acabo de instalar una cava cuarto para congelar pescado y no baja la temperatura como se requiere, solo llega a 3grados . es un compresor de 2 hp copelamatic modelo ERA2-0200-CAB-200. LAS PRESIONES son por baja 32lbs y por alta 195lbs con un amperaje de 11.0... refrigerante 22.. tiene valvula de expansion danfoss con orificio 3 y tiene ecualizador externo... si pueden ayudarme a solucionar este problema se los agradeceria...
se escarcha el evaporador, pero no se bloquea descongela bien. tiene un ciclo de trabajo de 6horas y 10min de descongelo. pero no baja la temperatura...
2 Soluciones propuestas
hola colega...antes que nada no soy un maestro en el tema.... pero hace tiempo me paso lo mismo, me anime por medio de consejos de colegas de regular la valvula de expansion, dandole medio giro antihorario...de esa forma logre de a poco que rindiera más....o el otro tema puede ser que le este faltando unos gramos más de gas....al agregar, no haría falta tocar la válvula..... la unidad es completamente nueva...cierto???
el motor es trifásico?? porque el que repare por fase me daba 3A....la sumatoria sería 9A!!!
