Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera no enfria, Electrolux No Frost
Hola, hubieron algunos cortes de luz en mi casa y por alguna razón la heladera ya no enfria.
Ya probe el motor y si funciona. Desconecte el termostato y armé un puente y funciona el motor también.
El termostato es de dos terminales, lo que no sé es si da igual la conección del orden de los dos cables o si es importante?
Los cables son de color rojo y blanco.
La marca del termostato es "FSTB", modelo "WPF30C - 001- 110"
    6 Soluciones propuestas
    buenas tardes rl2016
    segun en la forma que los describes has hecho lo que no se debe hacer,,,,si tienes nocion debes verificar el rele de arranque y el termico,,,,para hacer pruebas directas se debe saber cual es el comun,run y star,,,,,,,,,,,,esas pruebas son delicadas y pueden causar daños personales y materiales....la refregeracion no es un juego ,,,,,,sin animos de ofender si no tienes nocion buscate un tecnico para que la revise
    espero que mi repuesta te haya podido ayudar................valora la repuesta
      Hola. En primer lugar el termostato es un interruptor. Piense en esos dos terminales como un mismo cable que al unirse envían corriente al compresor haciendo que este se ponga en marcha. Al separarse estos cables la corriente se ve interrumpida y por ende el compresor se detiene. No importa en que lugar ponga cada cable porque como dije antes se pueden pensar como si se tratara de un mismo cable cortado a la mitad. Espero no haberlo confundido mas aun.
      Su heladera posee timer y creo que hay es donde tenemos nuestro problema. Lo que debe hacer es puentear dicho timer y seguramente la heladera se pondrá en marcha. Si hace esto debe remplazar el citado timer.
      Le mando un abrazo
        Amigo solo para completar lo que dice el compañero con respecto al timer, remuevelo y anota la posición de los cables o tomar una foto, lo vas a destapar con mucho cuidado y checa los platinos generalmente estos se flamean o muy posiblemente se trate de la resistencia de .05 ohms checala y remplazarla [b
          si el compresor funciona y no enfría el problema se pueda deber a una fuga en el sistema mejor saca al tapa del evaporador y verifica si esta congelando el evaporador suerte
            Hola Ricardo, Gracias por su respuesta.
            Acá es donde tengo mi duda. Yo conecto el termostato y no arranca el motor. Saco el termostato y puenteo los cables y si funciona.
            Aun así puede seguir siendo el timer?
            Le mando un abrazo[/quote:4525ec4c63]
              Si ud puentea el termostato y la heladera anda y con el termostato colocado no arranca entonces creo que ya tenemos el diagnostico.
              Si quiere estar seguro de que su termostato no funciona entonces con una multímetro o una lámpara de prueba casera puede comprobar si entre los dos terminales del termostato tenemos continuidad. A temperatura ambiente siempre debemos tener continuidad entre estos dos terminales. Solo cuando detecta bajas temperatura va a abrir sus contactos y por ende ya no tendremos continuidad.
              Si comprueba que el termostato esta dañado entonces con el mismo como muestra puede comprar uno de iguales características.
              Le mando un abrazo
