Tienda | Foros | Blogs | EN |
dispensador de agua con compresror de 1/10 hp.
Ante todo mis saludos a todos, estoy presentado problema con mi dispensador de agua el cual usa un compresor marca LG de 1/10 hp. El problema consiste en lo siguiente: cuando enciendo la unidad al instante se apaga luego busca arrancar y hace lo mismo cambie el relay americool correspondiente al motor y seguia en problema, luego le coloque un termico protector de 1/8 hp arranco pero se sobrecalienta. anexo foto del equipo
ela unidad esta nueva y original de fabrica nunca se le ha hecho servicio de gas ni nada. de ante mano muchas gracias por su colaboracion a todos
4 Soluciones propuestas
motor nuevo, el que tiene cumplió su ciclo
posible falla en el motor. no busques por otro lado.
corta tuberías y prueba sin carga --si tienes tester prueba continuidad en los pines -para que puedas estar seguro que es el compresor --- también puedes montarle un capacitor de arranque--saludos y suerte
primero hay que medir el consumo si es alto y se protege puede ser bobinas recalentadas suerte
