Tienda | Foros | Blogs
cambio de compresor de 220v a 115v,
Quisiera saber como hacer el circuito eléctrico para instalar un compresor 115 voltios 1/3 HP, en un refrigerador vertical 2 puertas 220 voltios, el cual se quemo y cuento con uno igual pero a 115 voltios, los ventiladores son 220 voltios, quiero que siga alimentado por los 220 voltios, y alimentacion aparte para el compresor, como hacerla?
3 Soluciones propuestas
se me ocurre que uses un transformador para el motor y 220 para los ventiladores...
En qué país vives. Si es en Venezuela Colombia, etc…….
Los dos 220, están formados por dos líneas de 110 y una tierra.
Agarras una línea de 110 y buscas de otro tomacorriente el neutro, lo llevas a donde quiere colocar el compresor y listo.
Hola
Mas alla de la adaptacion que realices debes obserbar el amperaje del nuevo motocompresor que sera mucho mayor al amperaje del antiguo compresor por mas que ambos sean 1/3 hp
El problema puede surgir en los cableados e interruptores internos y externos que no soporten ese amperaje
Otro punto importante es que realmente ambos compresores sean iguales y compatibles
