cuarto de congelación
Buenas grupo estoy en apuros, tengo un cuarto frío el cual estoy instalando y no logro la temperatura programada que seria menos 20° los elementos estan al parecer bien y nuevas, las válvulas VET emerson TIE-MW, donde la compre tenían para trabajar con gas 134 y el gas en uso es 22, el dueño me comentó que el deslizamiento era leve pero se podía ajustar. Mi opinión es que la VET está dejando pasar mucho líquido, ya que tengo congelado el retorno con 50 psi, ella vino con orificio #5 lo cambio por #4 pero nada!!!
26 Soluciones propuestas
Hola asi como la tienes trabajando a que temperatura te esta llegando? no lo indicas intenta cambiar poniendo orificio numero 3 o 2 pero tienes que ver la presión que maneje al cambiarlos saludos comenta como te va cuando lo hagas
Hola Tienes que dirigirte por el recalentamiento en el evaporador (Super-heat) debe andar entre 5 a 8 grados C.
Saludos hermanos la cava mide 6 x3 mtrs tiene 2 con compresores de cada uno de 3 hp temperatura media danfoos y 2 difusores de 10kw al encerder 1 alcanzó 9° y los 2 alcanzó 4° temperatura de vaporización 12° superheat 8° retorno al compresor sor -3 a la entrada eso con orifcio #5 ayer cambie en un difusor el orificio por #4 trabajando un difusor alcanze 9° a la salida da de la VET 8° súper heat 4° a la entrada compresor 1° hoy intentaré con # 3 presion que he registrado más baja 50 psi
Algo significativo es que de acuerdo a la.potencia del.equipo el fabricante recomienda VET de 3 a 5 tr y orificio #5 la VET por el tamaño del compresor y el original firmado ció ya que en la tabla de selección por difusor uno de 10 kW va bien de #5
La temperatura que debo alcanzar es - 18
Hola: Dices que los compresores son de temperatura media y lo que buscas es menos 20 que es baja temperatura, podría andar por allí el problema.
Checando la data del fabricante y distribuidor aquí lo más bajo que puedo alcanzar con el equipo es -20 más de hay no y necesito -18 hoy en la mañana coloque un orificio #4 no función deja pasar mucho gas luego coloque uno #3 parecía que era el adecuado pero al paso de un minuto la presión se va al piso retire el bulbo por si lo obturqva pero no
Hola: Válvulas TVX inadecuadas, presión de R-134a. Para -18 C 6.5psi. R-22 21psi.
Muy acertado su apreciación hermano César le comentó que hoy fue un día duro múltiples pruebas arranque cambiando por orificio #4 baja 45 alta 210 temp. De evaporación 4° sobrecalentamiento 1,9° retorno compresor 8° mucho refrigerante /orificio #3 arranque de circuito se posiciona en 30 baja a 25 crea un enfriamiento rápido y seco luego baja la presión cerca de 5 psi condición de alto riesgo para el compresor/ válvula tx de 1 1/2 tr instalada presión en baja 25 temperatura de evaporación -5 sobrecalentamiento 4,9 ° retorno compresor 21°
Hecho el comentario cual pudiese ser la VET modelo que más se ajusta ?
Hola estimado amigo, he visto algunas incongruencias en la instalaciòn como es compresores de media para un sistema de baja, el desplazamiento de ambos es diferente o sea mueven diferentes cantidades de refrigerante, asi las VET, trabajan a diferentes presiones los bulbos estan cargados para trabajar con el mismo gas del sistema, veo que ha cambiado el pistòn a varias cantidades de refrigerante y el sistema no se balancea, yo en esta situaciòn con los componentes que estan instalados no se que haria, la vàlvula VET se podria cambiar por una de la capacidad del compresor y de temperatura baja, para R-22 pero no es seguro que esta sea la soluciòn, yo no se si el dueño sepa de refrigeraciòn para que haya opinado sobre las vàlvulas. Perdone que esta no es una soluciòn, pero yo no habria hecho caso del dueño. Deberia ser compresores para baja y las respectivas vàlvulas de expansiòn.
Muy cierto mi estimado razón tiene en su opinión el cliente compró equipo asesorado por la casa proveedora trate de subir la imagen de la data de los compresores pero desde este teléfono se ve algo complicado , revisando el dato el fabricante habla que lo más que p
El equipo entregaría sin arriesgar sería -20 cosa que sería llegar al límite y llegar al límite es no recomendable llegando a -18 estaría bordeando los 21 psi que sería el tope en una literatura que repase comentaba que algún compresor de media la más baja presión recomendable es de 1 bar ( 14,4 psi ) más bajo sería caer en umbral de vacio que creo que sería ya para los presure César gracias por su valioso tiempo y opinión DTB...
Modelo de los compresores MT 036
Colega para dimensionar un evaporador y au temperatura respecto a el compresor cuql pasó pudiese ejecutar ?
cambia la válvula por una para 134a ya que esta Está cargada el bulbo con r22 y hay una gran diferencia entre cierre y temperatura
Necesita una valvula de expansion de 1 tons que trabaje en r22, esa es la original
El problema principal es que los evaporadores son muy grandes, de 32000 btu/hr y ud necesita un evaporador que rinda 12000 btu/hr
La minima temperatura que alcanzara con esos evaporadores de 10kw es de 0°C
Temelec me puede instruir ya que debo realizar el proyecto ?
Para utilizar un evaporador de 10kw ud necesita unos 8 hp para utilizarlo
Lo que puede realizar es lo siguiente
Utilizar las 2 unidades condensadoras con un solo evaporador, y utiliza una valvula para r22 de 2,5 o 3 tons con presion de succion entre 25 a 20 psi
podra llegar a -15 °C
temelec con un compresor y utilizando la VET TIE-MW inundo el evaporador
colocando dos compresor que diferencia tendria ,si con uno inundo el evaporador
Si lo inunda pero a alta presion de casi 55psi
Pero si comirnzas a cerrar la vet en sentido de las agujas del reloj el tornillo veras que comienza a disminuir la presion y se comienza a descarchar el evaporador dejalo en 25 psi
bueno temelec lo que te puedo abundar es que el tornillo de extremo a extremo tiene 8 vuelta y media y se ha girado tanto a la derecha e izquierda solo 8 vueltas sin forzar los extremos y da un ajuste de 5 psi en la calibracion
Como la vet no es la adecuada ay esta el problema, al cerrar la vet debe bajar la presion y di solo cae 5 psi entonces no es la correcta
Comience con cambiar una valvula para r22 o 502 o 404a qur esas si se acoplan pero la de 134a que tiene no
A 25 psi debe trabajar cierre
hola compañeros de causa luego de pruebas he pasado por una tienda y el especialista me recomendo unas valvulas nuevas por aqui kielmann KEV-EH ahora el asunto se remonta en que el encargado al consultarle acerca de la valvula y decirle que tengo un circuito de dos compresores de 3 Tr danfoss MT 036 cada uno y 2 evaporadores ICBB-136 inrefrisa el me suguiere la valvula con orificio # 2
ahora en las pruebas que he realizado anteriormente he instalado a nivel de prueba una válvula AFAE de 1 1/2 tr , instalada la presión en baja 25 psi temperatura de evaporación -5 sobrecalentamiento 4,9 ° retorno compresor 21° noto que el evaporador no rinde
con la valvula kielmann sugerida tendria este status cercano a la AFAE ?? estoy en lo correcto ??
Colega haga lo que haga, no le va a bajar temperatura, no gaste tiempo y dinero
Coloque los 2 unidades condensadoras con un evaporador de los que tiene, o cambie los evaporadores
Ademas comente que va a congelar y en cuantos dias
Recuerde que sus unidades rinden 36000 btu/hr a alta temperatura pero para - 20°C rinde casi 12000 btu/hr
Le falta caudal a esa temperatura para llenar el evaporador mas o menos 8 hp,
amigos gracias por sus opiniones el cuarto lo mas frio que lo lleve fue a -8 ya que los compresores por ser media temperatura fue lo que dio las valvulas fueron cambiadas
