Solo faltan 52.342 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compresor de nevera
TENGO UN COMPRESOR DE NEVERA QUE ARRANCA EXELENTE NO ESTA AVERIADO. PERO POR LA TUBERIA DE SUCCION NO SUCCIONA. SI LO DESTAPO QUE PODRIA TENER MALO?
    4 Soluciones propuestas
    Bueno entonces si está averiado, es el flaper de baja que no abre es una latita que abre y cierra cuando el pistón baja y sube eso va abre y cierra al mismo modo que la descarga.
      Amigo si estuviera averiado no arrancara... El funciona bien pero en la baja no succiona con precion
        Si arranca amigo, porque lo que te está fallando es la parte mecánica no la eléctrica, el compresor enciende normal mente pero no comprime, aparte te digo por experiencia que hace 1 mes cambie uno en una heladera exhibidora y el problema es el mismo que el tuyo... El compresor al ser hermético tiene su parte eléctrica y mecánica junta...
          El motor eléctrico funciona lo que esta mal es las chapaletas puede tener desgaste o carbonilla suerte
