Frezzer y heladera c/frezzer no enfrian,ambos Marca Peabody
Los traje de una quinta hace poco mas de 2 años, andaban perfecto, no se prenden desde hace 2 años aprox. Ahora que los necesito no funcionan...NO ENFRIAN.
Llame a 2 técnicos, uno me dijo que era que le faltaba gas, que cuando estan mucho tiempo sin usarse lo pierden, y que no tengo garantia por eso, otro que es conocido de un conocido...etcetc, se dedica a aires acondicionados (no a esto) pero me dijo que eso es una mentira, que el problema debe ser otro, porque no pierden el gas si no esta pinchado el circuito. No se como se maneja esto, uds dan ideas de arreglo, o son técnicos que van a domicilio?
Soy nueva, gracias!
Saludos!!
    3 Soluciones propuestas
    Hola en este foro parrticipan tecnicos de todas partes y generalmentensolo ofrecemos ayuda para arreglos, lo que si purde pasar es que algunos contactos se oxiden y no pase bien la corriente.Asi que lo primero a comprobar es si esta llegando corriente al compresor y con los manometros comprobar se hay presion
    Lo de faltarle el gas por tiempo sin uso es totalmente falso , solo sucede cuando hay una fuga
      Lo de faltarle el gas por tiempo sin uso es totalmente falso , solo sucede cuando hay una fuga[/quote:0dbebb9ed1]
      Gracias! Ustedes no recomiendan técnicos para solucionar el problema? Soy de Avellaneda, GBA zona sur.
      Saludos!
        Quizas haya algunode tu zona que lo pueda hacer, pero no es la idea del foro
