dudas sobre carga
Hola,amigos..mi pregunta es?si en una botellera debo conseguir,7,8 grados de temperatura,(por lo que me informe)..debo realizar una carga con R134a,y realizarla a 40 psi,tengo que dejar la maquina en 40psi,o debo cargar 50 psi para que baje a 40psi,desde ya agradezco una repuesta
2 Soluciones propuestas
40Psi es mucho guiate de otra forma osea por el cño de retorno!!!
Hola compañero
En primer lugar 7 u 8 ºC en una botellera me parece una temperatura un tanto elevada. Creo que debería trabajar en unos 3 o 4 ºC.
En segundo lugar 40 psi para una heladera que trabaja con 134a es un error. Estos equipos funcionan entre 0 y 5 psi de presión (esto con el equipo en marcha por supuesto).
Con el motor detenido (previo vacío de 30 minutos con una bomba) le carga unas 40 psi, cierra la garrafita y pone en marcha su heladera y esta se va a ir a vacío porque obviamente todavía le falta refrigerante. La va cargando de a poco, de a chorritos hasta que consigue una presión que se aproxime a los 5 psi. Observe el consumo eléctrico y el caño de succión, el cual debe estar frío y húmedo pero nunca congelado. Cuando este caño este frio ya puede detener la carga de gas y colocando un termómetro verificar si llega a la temperatura requerida.
