Heladera Patrick no frost no arranca
hace 4 horas
Buenos días foristas!!
Antes que nada aclaro que no soy técnico, así es que si me pueden ayudar, desde yá mucho se los agradezco..
Tengo un problema con mi heladera patrick nofrost, no arranca..El caso es que estuve viendo en el foro e hice una prueba que le indicaron a un forista...
Probé desconectar el termostato y hacer un puente con los dos cables que van conectados a él y arrancó y enfria..
La tuve encendida 1 hora y el freezer mostraba signos de congelamiento...
La pregunta es la siguiente... es prueba suficiente para determinar si es el termostato? por que estuve viendo en otros casos que le indicaban que podía ser el protector térmico o la plaqueta?
El termostato es el RC-22027-2..
Atte:Gustavo, Buenos Aires
POR ERROR AL CONTESTAR CERRÉ LA PREGUNTA...
Quisiera agradecer a los que me respondieron, que probé el termostato con un tester tal como me sugirió NG 79 Y FRANCO 87 y no tiene continuidad, por lo que (me parece) debo cambiar el termostato.
Es correcto? debo cambiar el termostato o debo probar otra cosa?
y que pasa si no encuentro el mismo termostato? puedo llevar otro? gracias a todos!...
    hola, la prueba que haz hecho, es suficiente, cambia el termostato, tienes que ponerle uno igual ó equivalente, ya te informaran al comprarlo.
    Suerte
