Dudas sobre el funcionamiento de la resistencia calefactora
En heladeras de dos frios (que no son nofrost): ¿cuando debe calentar la resistencia calefactora? ¿solo cuando funciona el compresor? ¿cuando el compresor está detenido? o permanentemente (salvo que el dial esté en NO u OFF) ?.
Gracias por su ayuda.
11 Soluciones propuestas
no amigo , cuando para el motocompresor comienza a funcionar la resistencia y cuando arranca el motocompresor deja de funcionar la resistencia , suerte
Hola: En los termostatos de 3 pines hay que tener cuidado al conectar.
Hola amigos Chialva y Cerna: Sus respuestas son las que a mi me gustaban porque parecen las más lógicas.
Sin embargo, hice la pregunta inicial por las siguientes contradicciones:
1) he leido en otra página que la resistencia siempre tiene que calentar, esté o no esté el compresor funcionando;
2) mirando las especificaciones de los termostatos RobertShaw leo que para heladeras de dos frios hay de dos tipos: RC2xxx sin resistencia y RC9xxx con resistencia y que, en el tipo RC9xxx, el terminal donde se conecta la resistencia solo se queda sin corriente cuando la perilla selectora se pone en OFF, es decir que coincide con lo visto en 1) pero contradice la idea que la resistencia debiera calentarse cuando se apaga el compresor;
3) para colmo veo que en mi heladera de dos frios (no es nofrost) el termostato es de tipo RC2xxx por lo que no tiene tercer terminal para conectar la resistencia estando la misma conectada al mismo terminal que da corriente al compresor, o sea que, mientras que el compresor está trabajando la resistencia está caliente y cuando aquel se detiene se enfría.
Todo lo anterior me termina confundiendo bastante y les agradezco que analicen esta situación a la luz de su experiencia y conocimientos. Muchas gracias...
Hola Rodolfo: Los termostatos de 2 conexiones yo siempre los e instalado en heladeras de una puerta y para 2 puertas de escarcha, de 3 conexiones, el bulbo va fijado en la placa de abajo, cuando uno encuentra una máquina ya reparada, puede encontrar cualquier cosa, pero la lógica te dice que es una incongruencia, que la placa este enfriando y calentando a la vez.
Rodolfo , me pregunto si pongo una estufa adentro del refrigerador la heladera no enfriaria , pues esto es igual , cuando para el motocompresor la resistencia actua , suerte
es verdad que ambos se energizan al conectar el equipo es decir el compresor y resistencia pero cuando el compresor arranca por caída de corriente la resistencia deja de trabajar y cuando para empieza a calentar ese es el ciclo suerte
Estimados Chialva, Cerna y Rubensiño ¿tendrían algún diagrama del circuito correspondiente a heladeras de dos puertas ciclicas (las que no son nofrost) que puedan enviarme para aclarar del todo esta cuestión?. Mil gracias.
Gracias Rubensiño. Entonces viendo el circuito deduzco que si dentro del termóstato sucede que:
1) se conectan los terminales 6 y 4, el compresor se pone en marcha quedando la resistencia sin corriente y se enfría;
2) cuando se conectan los terminales 6 y 3, la resistencia se calienta recibiendo corriente a través del compresor y éste no arranca porque esta corriente no es suficiente.
Pero entonces aparecen dos preguntas relacionadas con el caso 2):
a) ¿por qué la resistencia debe quedar en serie con el compresor si podria conectarse directamente a la línea para calentarse?;
b) ¿que pasaría si se conectara la resistencia directamente a la línea, sin pasar por el compresor?. Encontré un circuito que hace ésto pero no sé como mandártelo para que lo analices.
De nuevo, gracias.
Gracias a todos por su guía: resolví el problema reemplazando el termostato de dos terminales (que no sé si es el que vino de fábrica o fue reemplazado en alguna reparación) por uno de tres terminales (adaptando el cableado) y se acabó el problema.
que bien colega suerte con el trabajo
