Cuantos psi lleva una heladera familiar con frezzer r134a
Hola buenas noches,mi duda es si al cargar el gas del r134 el motocompresor tiene que estar en marcha o no,y si es asi cuanto tiene que marcar en el manometro en marcha y apagado,gracias
    2 Soluciones propuestas
    si la heladera no es no fross lleva entre 0 y 2 psi en marcha , no tienes que tener retorno ,pero si es no fross ,lleva negativo de 5 psi ,
      difiero con el colega en la 2da parte,si es no fros o frio seco dicho comunmente te puede pedir asta 12 livras de retorno para yenar el evaporador,a lo otro de cuanto puede medir con el motor apagado dependeria de la temperatura del refrigerante,pero ponele q entre 40 a 70 livras
