Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor de nevera
es para gas 134.
hasta alli llega el manometro hasta 450... y hice la misma prueba con un motor mucho mas pequeño y sobre `paso los 500... por eso es mi duda
    2 Soluciones propuestas
    Saludos, esa presión está bien, debes chequear que al apagarlo mantenga la presión y que sea capaz de arrancar a 120/150 PSI
      todavia tiene vida ese compresor....................saca una porcion de aceite y por alli tambien se puede saber, si el aceite esta transparente esta excelente,,,,si esta un tanto amarillo aceptable,,,,gris poca vida
