Heladera Whirlpool WRW47X1. No arranca el compresor.
Buenas tardes.
Soy nuevo en el Foro. Y estoy teniendo problemas con una heladera Whirlpool WRW47X1, la cual dejó de funcionar.
No arranca el compresor al conectarla a la red. Tampoco se encienden los leds de la placa de interface del frente.
He retirado la placa electrónica, y verificado las tensiones de alimentación, en ella existen dos diodos zener colocados en serie que proporcionan 24 V de contínua, tensión que está presente, y además un zener de 5.1 V que también está entregando dicha tensión negativa con la cual se alimentan algunos componentes del circuito.
En ella existe un procesador MC9080Y8, del que no logro encontrar información, ni siquiera de la alimentación que debe recibir, ni de la función de los distintos pines de salida. Alguien me podría aportar aunque mas no sea una hoja de datos que sería de mucha utilidad, ya que el resto de los componentes, transistores, relés, etc los he chequeado y parecen en buenas condiciones. Pero evidentemente no existe excitación a los relés (compresor y defrost) ni tampoco el triac de ventilador.
He probado en forma independiente el funcionamiento del compresor, enfría correctamente. El ventidador y la resistencia de defrost también funcionan. Los sensores de temperatura de deshielo y de frezer modifican su resistencia al variar la temperatura (desde la ambiente a temperaturas más bajas).
Si alguien me puede asistir se lo agradeceré.
8 Soluciones propuestas
buenas tardes toto
sube unas fotos niquidad de la placa por ambos lados y del display haber que podemos ayudar..... vas ha tener que chequear la resistencia haber si hay cortocircuito, cables pelados y o puede haber un retorno electrico y la tarjeta no da la señal para el compresor.............te voy ha dar una tabla de sensores para que lo cheques nuevamente,,,,,los sensores cuando estan deficiente no arranca el compresor...con esta tabla puedes medir los sensores, sabes medirlos?
espero que mi repuesta te haya podido ayudar............valora la repuesta
cuando en esta tarjeta se presenta ese probelma es muy dificil de reparar mejor cambia la tarjeta suerte
jose diaz tecnico escribió:
buenas tardes toto
Buenas noches José. Desde ya agradezco tu pronta respuesta.
Te adjunto las fotos:
La medición de resistencias la haré mañana, pero desde ya te digo que a temperatura ambiente, tenía aproximadamente 1400 ohms, y al enfriar, la misma iba aumentando, lo cual no haría pensar que el sensor estuviese funcionando mal.
cuando en esta tarjeta se presenta ese probelma es muy dificil de reparar mejor cambia la tarjeta suerte[/quote:5f6e0469eb]
Buenas noches Rubensiño.
Te agradezco tu intervención. He visto que en otra consulta donde el problema comentado es bastante similar al que a mi se me presenta, habías publicado un link donde se podía bajar el manual.
https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyR2pPeTNUd202UkU/view?usp=sharing
He tratado de abrirlo pero me solicita un permiso para accederlo. Me lo podes proporcionar. Sería de mucha utilidad a fin de poder estar seguro si el problema lo tengo en la plaqueta, ya que el valor de la misma es importante y no quisiera equivocar el diagnóstico.
Desde ya muchas gracias.
hola toto,ya chequeaste todos los componentes de la plaqueta,me parece que ya no hay mas nada por hacer vas a tener que reemplazarla saludos.
hola toto,ya chequeaste todos los componentes de la plaqueta,me parece que ya no hay mas nada por hacer vas a tener que reemplazarla saludos.[/quote:4bd57acf2b]
Hola Gustavo, gracias por responder. En realidad la duda que me queda es si el PIC solo se alimenta con 5 V y masa. ya que no tengo ninguna hoja de datos del mismo. Todas las salida están a esta tensión (negativa) respecto del punto común de los capacitores. Es por eso que preguntaba si alguien tenía un circuito o al menos algo de información del microcontrolador.
De todas formas creo todo apunta a que deberé cambiar la placa.
Muchas gracias.
Buenas tardes a todos.
Gracias a su inestimable ayuda el problema ha quedado solucionado. Debido a la imposibilidad de poder conseguir información sobre el microcontrolador de la tarjeta original, y después de haber realizado las pruebas que circunscribieron el problema a la tarjeta electrónica, he decidido reemplazarla utilizando para ello una alternativa de la firma STD más económica que la original, que funciona a la perfección.
Con ella el refrigerador ha vuelto a su normal funcionamiento.
Una vez más agradezco sus comentarios.
TOTO_SCR
de nada y suerte con el trabajo
