heladera con freezer kohinoor, no funciona motor heladera
hola, mi heladera con freezer kohinoor, tiene 2 motores y el de la heladera parece no funcionar porque no enfria o sea no arranca y fue de un momento a otro, la luz es lo único que funciona. El motor del freezer anda correctamente!!! Que podría ser el problema, espero su respuesta y muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
revisar sensor de heladera
lo primero que debes hacer es arrancar el motocompresor en directo midiendo consumo , para asegurarte que ese no sea tu problema , despues revisaras protector termico y relay , para saber que todo este bien
Gracias, el motor no arranco!
lo probaste en directo y no arranca , si es asi , deberas cambiarlo , suerte
