Nevera GE side by side convertida en analogica y no trabaja
A esta nevera se le daño la tarjeta electronica, y fue convertida en analogica, ha quemado tres resistencias en dos años asi como dañado varios bimetalicos, tambien ha dañado dos timer.
Al revisar el circuito que le habian instalado encuentro que el bimetalico no estaba conectado en serie con la resistencia y por la conexion que tenia hecha, cuando el timer enviaba la señal a la resistencia su producia un corto circuito que dañaba la resistencia, el bimetalico y el timer.
La otra situacion es que en esta conversion analogica a este circuito no le instalaron el termostato.
¿ Que termostato y que timer es el ideal instalarle a esta nevera en su curcuito analogico. ?
No soy tecnico.
el termostato debe ser de ambiente el timer de 8 horas verifica el diagrama suerte
