Cambio de motocompresor
Tengo que cambiar un motocompresor de una exhibidora horizontal de 1 hp con r12, cual sería un reemplazo directo sin tener que modificar nada osea marca y refrigerante.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Eso es sencillo Vas a buscar un compresor identico al que tiene puesto el equipo que es el que vas a cambiar y del cual no pones ningun identificativo en tu pregunta Y del refrigerante vas a tener que usar el sustituto directo del R-12 En refrigeracion es el MP-39 Ademas que aunque no querras vas a tener que cambiar filtro secador y hacer limpieza con al menos R-141b para que quede bueno el trabajo
    NOTA - Varios te van a decir que podes usar MO-49 como sustituto directo del R-12 Pero ese gas (aunque si es sustituto directo del R-12) es para ser usado en vehiculos Por eso te digo que debes usar el MP-39 que es el indicado en ru caso Saludos
      Gracias por el aporte
        Solo Compra un compresor de la misma potencia frigorifica para refrigerante mezcla mo49 o mp39 trabaja con las mismas presiones suerte
