Solo faltan 54.603 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola. tenga heladera patrick con freezer. enfria muy bien ar
HOLA GENTE. DESDE YA AGRADEZCO SU AYUDA. TNGO HELADERA CON FREEZER PATRICK Q ENFRIA MUY BIEN ARRIBA PERO ABAJO MUY POCO (LLEGA A 14 C MAS O MENOS) Y VEO Q EL CAÑO RETORNO ENFRIA MUY POCO CERCA DEL COMPRESOR.. LA DESTAPE ATRAS Y SALIENDO DEL FREEZER EL RETORNO CONGELA.. LA PRESION ESTA EN 3 PSI Y LA INTENSIDAD EN 1.2 A. ¿CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA?. LA TEMP.DEL FREEZER LLEGA A -22 C. PERO NO CORTA XQ ABAJO NO ENFRIA LO SUFICIENTE..DESDE YA MUCHAS GRACIAS
    13 Soluciones propuestas
    Si, exactamente, ese es el problema, no tiene casi nada de gas, con una libra no te va a enfriar, aparte nunca tiene que congelar el retorno y mas cerca del compresor, te recomiendo que llames a un especialista, saludos
      Hola, puede ser tambien que tenga obstruido el filtro, si tiene gas 134a la presion de trabajo esta bien, me parece que el trabajo que hay que hacer es sacar filtro, haria barrido con nitrogeno, cambio de filtro por supuesto y luego vacio y carga de gas nuevamente. Saludos.
        Gracias chicos. Voy a hacer lo q dice Jose. Voy a cambiar filtro y capilar tambien y ver q pasa.. Como no tngo nitrogeno le voy a hacer un buen vacio y volver a cargar gas.. ¿Que pasa si no le hago barrido,puede traer alguna consecuencia?
          Hola cala 273, si no tenes nitrogeno carga con un poco del mismo gas 134a con manometro de baja que tambien limpia un poco el sistema y despues cuando lo retires dejale un poco que no llegue de nuevo a cero el manometro y conectale la bomba de vacio y hacelo durante 20 o 25 minutos, podes hacerlo mas de una vez a este procedimiento, yo lo he hecho hasta 3 veces en cañerias, esto me lo enseño un conocido mio que tiene 50 años en el rubro y si hay algo que yo hago es escuchar a los que tienen experiencia en esto, asi que siempre utilizo este sistema como para sumar otro paso mas para limpiar bien la cañeria. Saludos y que te salga todo bien.
            Bueno listo hace lo que te dijo jose, que te valla bien
              Aa mira q bien JOSE voy a probar tu metodo y veo si funciona.. Hasta ahora le cambie filtro y capilar,le hice vacio y cuando la probe despues d un rato la presion se fue a vacio. Sospecho q le habra quedado humedad y tapo el circuito cuando congeló. Asi q voy a probar tu metodo tal vez funcione. Desde gracias. Y gracias tambien a TRIFOCOTECNICO x las sugerencias
                la bomba de vació no limpia cañería solo extrae humedad la mejor forma de barrer el sistema es seccionando el equipo suerte
                  la bomba de vació no limpia cañería solo extrae humedad la mejor forma de barrer el sistema es seccionando el equipo suerte[/quotTenes razon rubensiño, de mi parte solamente conteste lo que habia preguntado cala, ampliando a mi respuesta, por supuesto si esta muy tapado el sistema habria que limpiar con solvente R141b por secciones como dijo rubensiño, sacando las cañerias del motor, poniendo valvula de carga por capilar y hacer con manometro, nitrogeno o el mismo gas barrido a las cañerias, tanto a la seccion de alta como baja. Cala por si no hicistes este procedimiento alguna vez, en este foro o consultando por internet encontraras el procedimiento mas preciso, Saludos!
                    Gracias muchachos por la ayuda. Lo q hice es cambiar filtro y capilar e hice vacio con algo de refrigerante (como dijo Jose ) y esta enfriando un poco mas. Lo q no se bien es a que temperatura debe trabajar en el gabinete(abajo). Esta llega a 9 grados C y corta en el nivel 3 del termostato. No se si esta bien o esta cortando antes.
                      Hola Cala es un orgullo que estes aprendiendo de nosotros los profesionales y estamos muy contentos de los conocimientos que estas obteniendo, y eso a nosotros nos da mucha alegria, y satifacion y mas te decimos que tanto los colegas de Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, Sabias que son los mejores profesionales del mundo en reparaciones y fabricaciones ???? Sabias ???? En los paises de 1er mundo tiran todo, nosotros no, y sabes porque ???? Porque le damos valor a nuestra carrera profesional, fuimos , somos y seremos de por vida los mejores, te deseamos lo mejor,en el nombre de todos los colegas.
                        Gracias Trifoco tecnico por tus palabras y sobre todo por la ayuda q dan a todos los q estamos empezando en el rubro. Yo ya comente en otra oportunidad q hace dos meses termine un curso aca en parana pero la verdad es q fue muy pobre y no obtuve los conocimientos suficientes y m estoy haciendo a los golpes. Asi q es MUY IMPORTANTE la ayuda q uds dan en este foro a todos aquellos q estamos aprendiendo y espero tambiien yo mas adelante poder ayudar a los demas con lo q pueda aprender. Otra vez muchas gracias a todos y Dios los bendiga
                          Hola cala, asi es tal cual, a mi tambien me a pasado, no tanto que la teoria sea pobre si no que muchos profesores son egoistas y solo te pasan la materia del dia y es en ese momento cuando vos le pedis de algun conocimiento y ellos te dicen que no saben, pero bueno, no desesperes, ya vas a llegar a ser una exelente profesional, cordial saludo y gracias por tus augurios.
                            Hola cala273, en el freezer debe estar a -18 grados y en refrigerador en la parte alta entre 2 y 4 grados y en la parte baja donde va gralmente la verdura entre 6 y 7 grados, estas temperaturas son cuando la heladera esta con alimentos, asi que vacia deberan estar hasta mas bajas. El caño de retorno que va al motocompresor (el mas ancho) debe estar bien frio. Dejala trabajando en 2 libras o menos de presion si es gas 134a, fijate siempre en el retorno. Pone el regulador de temperatura o termostato en la te,peratura mas baja y dejala q enfrie bien aunque el retorno se congele y despues vas girando la perilla del termostato lentamente hasta que corte. espero te haya servido mi aporte. Saludos y quedo a disposicion.
