Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿que compresor lleva heladera ariston?
Hola que tal, tengo que cambiar el compresor de una heladera ariston, perl no tiene la tiqueta. Solo esta la parte de ma etiqueta q dice embraco, la marca del compresor y nada mas. Es tres fios no frost con refrigerante r12 alguno sabria que compresor lleva?
    3 Soluciones propuestas
    modelo del equipo o una imagen o el volumen del mismo si es 3 fríos pude ser de 1/4 a 1/3 hp comenta suerte
      sacale el volumen a los 2 compartimientos de freezer y heladera y los sumas pero midiendo en pies osea alto x ancho x profundidad y los comparas los pies cubicos con esta tabla y sabras el compresor
      V= L x A x H = Pies cubicos del refrigerador y se repite la formula para el congelador.
      LARGO x ANCHO x ALTO, dividido entre 1728( CONSTANTE)
      se suman los dos resultados ( congelador y refrigerador)
      De 4 a 6 pies cúbicos = 114 L a 170 L = >1/10 o 1/8
      De 7 a 11 pies cúbicos = 198 L a 312 L =>1/6 o 1/5 ligero
      De 12 a 13 pies cúbicos = 340 L a 370 L =>1/5 o 1/4 ligero HP
      De 14 a 16 pies cúbicos = 397 L a 453 L =>1/4 pesado
      De 17 a 26 pies cúbicos = 481 L a 736 L => 1/3
      saludos
        hola milton,si es de 3 frios colocale un motocompresor de 1/3 hp con 134a.saludos y valora la respuesta.
