Cuarto de congelación no baja de -2 grados
Buenas noches es cuarto frío trifásico a 220 volteos es Colombia
El compresor es de dos caballos de baja para congelación
Pasa lo siguiente el cuarto se le realiza barrido al evaporador.el equipo está en una presión de 40 PSI por baja en trabajo llega al evaporador pasa por la válvula de expansión externa con todera 03 pero el cuarto no me baja de -2 grados tiene un buen retorno de gas pero no sé si es que válvula está molestando a pesar de que es nueva y no se que mas hacerle
¡ A también el compresor y la trampa de aceite son nuevas que puedo hacerle más
3 Soluciones propuestas
Si el refrigerante es el r404a la presion de succion muy alta cierra un poco la valvula o cambiar la tobera por el 0.2 suerte
No trabaja con R22
La presion debe estar entre 20 a 25 psi en baja suerte
