Tienda | Foros | Blogs | EN |
Capacidad compresor tee mst 200
Tengo una heladera siam con R600 compresor TEE TURK ELECTRIK MTS200 MT pregunte y me recomendaron un embraco 1/8 en la casa de refrigeracion lo cual compre e instale pero no baja la temperatura de la heladera de 12 grados y como no llega a la remperatura jamas corta QUIERO SABER LA CAPACIDAD DEL MOTOCOMPRESOR, o si existe algo que realmente le valla
heladera sbs siam hesi620ss
175 watts
R600
Carga 65grms
AGRADECERÉ LA PRONTA RESPUESTA.
5 Soluciones propuestas
Hola, esa heladera, es para un compresor de 1/5hp.
Hola Esta pregunta tambien la hizo el cliente donde pusiste el compresor 1/8 que decis que te recomendaron El compresor que debes poner es de 1/4 En la respuesta digo cual es el recomendable a ubicar Saludos
http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/reemplazo-de-motor-de-heladera-siam-t1672154.html
Hola rmccuadra muchas gracias por responder justamente vi que habia preguntado por lo mismo, yo no me dedico a heladeras si hago aires es por eso que de capacidades no se nada y fui a ansal y me recomendaron ese tipo de compresor sin saber por otro lado son dificiles de conseguir de r600 .
Muchas gracias por compartir tu conocimiento
Solo coloca un cual compresor de 1/4 para r134a sin modificar nada suerte
Hola cosmetrd No te preocupes amigo Habemos varios tecnicos que nos sentimos satisfechos con ayudar Como el buen amigo rubensiño O el colega lusandor (saludos a ambos) Creo que ansal debe ser una comercializadora de repuestos en tu pais Si no es asi no se que es Y con lo que decis significa entonces que hay tecnicos para neveras y hay tecnicos para aires? Saludos
