mi heladera enfria arriba pero no abajo es una eslabon de lu
buenas tardes, tengo una heladera marca eslabón de lujo RD30 ,es un modelo viejito...me enfría en la parte del frizer pero no abajo..vi a un técnico la cargo de gas pero el problema no se me soluciono....puede que tenga algún caño pinchado ? ahora si tuviera un caño pinchado no tendría también el problema en el frizer...si alguien me puede guiar q hacer se lo agradeceria
3 Soluciones propuestas
hay fuga en el sistema hay que seccionar el equipo suerte
me podrias decir a que le llamas seccionar el equipo...disculpa mi ignorancia
Hola.amigo.disculpa al tec rubensiño.le explico lo de seccionar es presurizar por partes.meterle presion con nitrogeno.es decir primero a uno de los evaporadores.y empezas a buscar fuga.y despues al serpentin condensador.con 70psi aplicar espuma jabonosa .una vez detectada la fuga es tambien cargar freon .vacio de 25min. Si puedes cambias capilar que es lo ideal y filtro. Saludos
