Nevera inverter Samsung RT46H5501 hace escarcha
Compañeros, buenas tardes, necesito una vez mas de su ayuda. Tengo esta nevera que hace escarccha, le cambie el sensor de descxongelamiento y el fusible termico, la resistencia se encuentra en perfecto estado, pero sigue haciendo escarcha.
He optado por revisar la tarjeta y al parecer el relay que se activa para el descongelamiento parece estar bien, sin embargo se lo he cambiado por si acaso.
Alguien que tenga conocimiento de este tipo de nevera me podria ayudar?
    9 Soluciones propuestas
    amigo revisa el bimetal si la falla persiste hazle un buen mantenimiento y fijate que la manguerita del desague estee libre y no ostruida.
    salu2....
      una pregunta, la colocaste a descongelar directamente? para probar que el bimetalico y la resistencia esten trabajando correctamente? y asi descartar esos componentes
        salu2....[/quote:b3719bd4a6]
        La situacion es que esta nevera no funciona con bimetal, funciona con sensor de descongelamiento y termofusible.
          Ahora bien, tampoco se como forzar el descongelamiento en este tipo de nevera.
            amigo no te ahogues cambia el sensor es muy posible que es el causante de la falla.
            salu2...
              probaste la resistencia sola? si es de sensor, mide cuantos ohmios tiene y vamos a buscar información en la web donde publique un soporte de los valores de esos sensores y con el modelo comparamos, asi vamos descartando. resistencia la probamos con voltaje directo, el sensor, buscamos información para tener referencia, si esta en los parametros correctos, nos vamas a la tarjeta, sacamos el rele que alimenta a la resistencia y lo probamos afuera con 12vc y chequeamos que de continuidad cuando se energize. y asi vamos hijo
                Si cambiaste el sensor de deshielo y no entra en deshielo hay que verificar la tarjeta este equipo entra en deshielo cada 12 h suerte
                  Los relays son en ocasiones engañosos, probados fuera de ls tarjeta bien, colocados fallan, cambia relays de deshielo y compresor (tiene contactos dobles reversibles e interviene en el deshielo). Saludos desde Tabasco.
                    Bien, sucede lo siguiente:
                    1. Cambie el sensor (no funciono), osea que el sensor estaba bueno
                    2. Cambie el relay de la tarjeta para el deshielo (funciono parcialmente, o sea mas tiempo para el escarche)
                    3. A modo de prueba hice un puente en el termofusible (funciono totalmente)
                    Conclusion: Sensor bueno, relay defectuoso y termofusible engañoso
                    Se cambio otra vez el termofusible y listo.
                    Gracias por sus respuestas, le agradezco, ellas me condujeron a solucionar el problema. Tambien estoy presto a servirles
