Solo faltan 53.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera Ectrolux DF50
Hola, no soy técnico. Tuve que reemplazar la plaqueta de la heladera Electrolux DF50. El técnico que vino se llevó la plaqueta y la caja de alojamiento de la misma y no lo pude encontrar nunca más. Compre la plaqueta. Enchufar los peines es muy simple, pero tengo tres cables que conectan la plaqueta al compresor y no sé dónde va cada uno. ¿Puedo mandar una foto?. Gracias!!
Un cable es verde/amarillo, otro azul y el tercero negro (primer foto), que conectan en los terminales de la segunda foto.
    6 Soluciones propuestas
    Hola, te envío diagrama.
    Suerte
      cuando tengas resultados, coméntalos
        Si, por supuesto. Ahí agregue la foto de los cables y los terminales donde deben enchufar. Gracias de nuevo!M
          El cable verde y amarillo viene en el manojo que tiene los "peines" que enchufan en la plaqueta y el azul y el negro están en otra "cajita", entre la plaqueta y el compresor. Disculpen lo burdo de la descripción, pero no tengo ni idea de esto. Gracias!!
            en la segunda foto, negro en el conector superior, azul, en el inferior, el otro es de tierra, al chasis del compresor
              el de tierra, lo conectas en el terminal junto al otro del mismo color, en la 1ª foto
