Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera no frost no enfria abajo
Hola , esta es una heladera no frost White-Westinghouse , tiene 5 años de uso , en el freezer enfria joya, abajo muy poco , sera falta de gas
3 Soluciones propuestas
Ola amigo tienes que empezar revizando que el difusor este trabajando para que puede aver distribucion de aire ala parte de abajo que tu compuerta de temperatura se encuentre intermedia ni muy cerrada y tan abierta, ya que pueda estar pasando que alguna pieza fallo y se esta congelando de mas el evaporador y te esta bloqueando la parte de hacia abajo, reviza y comenta,
Hola capo , tu repuesta fue una solucion , estaba obtruido las rejillitas en el evaporador , no pasaba aire para abajo , la puerta se habia bajado y no cerraba bien la llave interruptora y no se prendia el cooler
Tengo una bambi NF1600, no enfria abajo. Donde se encuentra el timer. Donde esta el fusible termico.
