Solo faltan 53.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera sin escarcha de 18 pies GE
hola buena tarde como estan? quisiera me ayudaran ,el friser funciona normal y ella descarga cada 25 minutos pero tiene un problema que se tapa de hielo los ductos que llevan el frio a la parte baja y no enfria por consiguiente se me dañan los alimentos,antes duraba 2 meses y medio funcionando normal y ahora dura dos semanas y se tapa en hielo quisiera me dijeran cual sera el problema de antamano gracias
    9 Soluciones propuestas
    Conforme lo ha dicho,se tapa ´´ocasionalmente´´ y esto es debido a que nunca se logra DESTAPAR por completo y esto es debido a que aún quedan pequeñas zonas frías ( seguro con hielo) y al entrar la etapa de deshielo, el agua se vuelve hielo, de a poco, hasta volver a taponar nuevamente los DUCTOS.
    Entonces qué debe hacer ??
    Primero consumir los alimentos guardados en ambas secciones, la de refrigerador y la de congelación .Si tiene cervezas, por favor INVITE teeth smilewink
    O llevar con algún amigo (a) a guardar. O comprar Hielo y un Thermo grande.
    Enseguida APAGAR REFRIGERADOR y abrir las puertas del mismo como mínimo 24 horas y luego limpiar perfectamente y finalmente conectar su refrigerador.
    Con esto soluciona su falla..
    ¡¡¡Saludos¡¡¡
      hola cesar alex lo que tu me dices ya lo hice la desocupe y la deje 48 horas pero duro dos semanas funcionando y volvio a pasar lo mismo ice el mismo procedimiento y volvio a las dos semanas a taparse que otra cosa puede ser? gracias
        Hola, el problema radica en el sistema de deshielo automatico, si este no funciona bien los ductos se llenan de hielo ocasionando que no enfrien abajo. Descongelarla manualmente solo aliviara el problema, pero no lo soluciona, pues la falla sera recurrente.
        Si el refrigerador es analogo es de revisar bimetalico, termofusible, resistencia y timer, en cambio si es digital es de checar sensores, termofusible, resistencia y tarjeta.,, Dejo video referente al tema, saludos.
        https://www.youtube.com/watch?v=VksyL-gKHqE
          hola cesar alex lo que tu me dices ya lo hice la desocupe y la deje 48 horas pero duro dos semanas funcionando y volvio a pasar lo mismo ice el mismo procedimiento y volvio a las dos semanas a taparse que otra cosa puede ser? gracias[/quote:07ad3ba395]
          Ya revisaste los empaques de ambas puertas ?
          Una pequeña fuga de frío provoca que trabaje mas el compresor generando mas escarcha y que,al entrar al deshielo, no logre deshacerse totalmente de la misma.
          Ya revisaste TERMOSTATO?
          Una exigencia de mayor frío provocaría lo mismo antes dicho.
          Ahora, cuando haces lo de dejarla que se deshiele sola, haz vertido un vaso de agua en el DUCTO que corre al motor ??
          Y te haz asegurado que el agua corra libremente ?
          Algunas veces se ensucia mucho el recipiente del motor y logra tapar dicho tuo de desague
              el termostato esta bien , y si le hecho agua y sale al colector del agua abajo al lado del motor con fluides
                los empaque de las puertas estan bien como nuevos
                  Entonces revisar sensor o bimetal,Resistencia de deshielo,etc..
                    Le acaban de dar 2 enlaces ( Juan Pueblo ,saludos¡¡
                    para una mejor guía de donde pudiera estar el fallo.
                    Saludos y hasta la próxima ¡¡
                    Ah,no ¡¡
                    Hasta que invite cervezas wink
                    Mismos enlaces que REPITO abajo..
                    http://2jjrefrigeracion.blogspot.mx/2010/12/procedimiento-de-revision-de-un_23.html
