Tienda | Foros | Blogs | EN |
refrigerador side by side,quema el motor ventilador
Hola atoda esta gente que trabaja muy duro para dar lo mejor vcada dia.tengo dudas con una refrigerador side by side,resulta que este equipo tenia el ventilador del evaporador quemado,al verificar.medoy cuenta que ya alguien habia reparado antes,y de echo le coloco 01motorcito a 110volt.sino me equiboco,este motorcito debetrabajar a 12 volts dc,y no ac.pregunto porque lo esta quemando tan rapido,pareciera inusual esta falla.claro el tecnico anterior resolbio,porque no es facil de hallar los repuestos ahora aca venezuela,y la otra pregunta cual sera el sentido del giro del motorcito-evapoarador,sera que extrae o exala hacia el evaporador?la referencia de este equipo es RF:2360 marca gasco,veo que el evaporador esta en forma verticar y enla parte inferior no puedo ver hendidura pordonde salga el aire,las hendiduras las tienes alfrente del ventilador,el cual esta en laparte superior del refrigerador,el evaporador esta abajo!alguien puede ayudarme al respecto,gracias espero que les haya explicado lo suficiente como para que me ayude
4 Soluciones propuestas
La direccion de ventilacion es de adentro hacia fuera, es decir el ventilador chupa aire del frezer por debajo y lo impulsa de nuevo con otra temperatura hacia afuera y hacia la parte de consevacion de la nevera por las rendijas que estan frente al aspa.
Los ventiladores de los evaporadores poco se queman, revisa el voltaje y/o el consumo del mismo.
hola sr luiscataño.bien por so estoy sorprendido el que se haya quemado estos dos ventiladores.la sra,dueña comentaba que ella solo la limpio.eso fue todo segun ella.y le coloco sus accsesorios ensu interior nuevamente y se fue atrabajar.a regreso nada de congelamiento en l frezer.el motorcito fue adaptado,de 3000rpm.0.38amp x 110volt.el que sele coloco es de 3200 rpm, consume 0.30amps,lo unico que no detalle fue como fue que hicieron la conexion electrica desde la targeta!no quiero pensar que el ventilador queda girando una vez que el motor descanse!su puestamentte ese tecnico nadamas trabaja con neveras.bueno gracias por su atencion estare atento.
conectalo junto al compresor, es decir al prender el compresor prende el ventilador, el consumo es minimo por lo tanto no se debe quemar asi de facil, para mi como tu dices la coneccion fue errada
OJO en paralelo con el motor y en serie con el interruptor de la puerta
Holas.les cuento que el refrigerador side by side,el cual ha quemado 02 ventiladores en el evapoarador,y ademas esta vez,le habia yo montado el ultimo,pues no lograba congelar las cubetas!saben cual ear el problñema?debido aque hasido un motor no original,pues la helixe estaba muy afuera!la empuje unpoco mas adentro y resuelto el problema.y ademas de eso vi que el ventilador no tenia apollo,sino que el otro tecnico habia colocado 01tapa de botella plastica,par apollarla alli,pues quedaba practicamente en el aire!presumo que se fue arrescostando el motorcito hasta recalentarse y fundio latapa dela botellaplastica!
