Tienda | Foros | Blogs
Heladera No Frost Whirpool Congela
Hola, como dice el encabezado, ese es el problema de esta heladera, pero antes de empezar a buscar la falla en algún componente y para ir descartando, es que me gustaría saber como hacer un test de los mismos, Esta heladera trae unicamente un botón donde dice "Control de temperatura Freezer" y tiene 2 opciones: mediano y máximo. Sé de otros modelos de whirpool donde abriendo la puerta de la heladera 5 veces y oprimiendo unos botones se accede al test, pero no sé si en este modelo es posible. Desde ya, muchas gracias.
8 Soluciones propuestas
Hola, de que modelo se trata?
Es una Whirpool modelo WRM37X1. Agrego que se le cambiaron 2 diodos y un capacitor anteriormente porque no arrancaba .
de ese modelo, desconosco si hay agún test, de la WRX, si. te dejo enlace de manual de servicio, donde tiene el test y comprobación de los distintos componentes.
Comenta si te ha servido.
Copia y pega el link en el buscador .
http://diagramas.diagramasde.com/otros/Whirlpool+WRX.+pdf%20(1).pdf
Gracias por la data. No es exactamente el modelo pero me sirve para testear cada componente por separado.No le doy como solucionado por si aparece algún colega con otro aporte. Otra vez, Gracias. Después comento como me va.
vale , testea todo y comenta resultados cuando los tengas.
Suerte
Bien, el motivo por el cual se formaba hielo era que el termofusible estaba abierto. Lo cambié y ahora todo funciona a la perfección. Gracias por sus respuestas. Solo queda dar el tema por solucionado.
me alegro de que lo hayas solucionado, sobretodo sin mucho gasto.
No olvides dar como solucionado amigo
