no descongela frezzer
Hola a todos,por favor me indican como medir sensor de temperatura,sensor descongelación y resistencia,consegui multímetro,se que se mide en OHM, y no se en que escala y como.
Muchas gracias.
    8 Soluciones propuestas
    Hola amigo buenas noches . Medir en continuidad allí podras comprobar los dispositivos . Deberás abrir el frizer teniendo aún hielo primero mides el bimetalico deberá darte continuidad al igual que el fusible térmico . Ambos deberán darte continuidad. Luego mide la resistencia la cual hay de 20 a 129 hms
      Hola,buen día.Si necesito hacer esas mediciones,en que escala de ohmios lo testeo,porque lo desconozco.(el multímetro q tengo mide 200-2000-20k-200k y 2000k.
      Muchas gracias.
        Muchas gracias.
        mira maren en escala de 20 k
        por lo general sensores pegados a caño o tubo son de 5 kohm y de aire de 10 kohm ambos medidos a 25ºc osea que si estas a 30 ºc ambiente te daran 4 y 8 respectivo y si estas a 20ºc ambiente te daran 6 y 11 o 12 respectivamente
        saludos
          Marca y modelo del equipo
            Marca y modelo del equipo[/quote:340c87dd8c]
            Whirlpool no frost 6º sentido-modelo WRE51X1.
            Gracias-
              hola maren,si es la que trae el freezer abajo y refrigerador arriba,puede ser que los sensores sean de 2,7k.saludos.
                Los sensores son de 2.7koms a 25 grados suerte
                  Los sensores son de 2.7koms a 25 grados suerte[/quote:134df63dd
                  Muchas gracias rubensiño por la ayuda.
                  Tengo que revisar todo y luego comento.
                  Saludos-
