Tienda | Foros | Blogs | EN
Heladera Con Freezer Westinghouse-tropic Line motor freezer
buenas tengo esta Heladera Con Freezer Westinghouse-tropic Line que lleva dos motores , queria preguntarles a que temperatura trabaja el freezer por que en el punto maximo llega a -26 grados y no corta y si coloco el termostato entre 2 y 3 corta y a los 2 minutos vuelve a encender , les agradezco de antemano
13 Soluciones propuestas
Si corta y arranca rapido es xq esta fallando el termostato. Fijate si esta bien colocado el bulbo de este
El termostato lo cambié por uno nuevo pero como no conseguí el original me dieron uno universal para freezer y sigue igual. Por eso mi pregunta es si el freezer tiene que tener temperatura mas baja que los -26 grados que me marca el termometro
El termostato lo cambié por uno nuevo pero como no conseguí el original me dieron uno universal para freezer y sigue igual. Por eso mi pregunta es si el freezer tiene que tener temperatura mas baja que los -26 grados que me marca el termometro[/quote:58596abd9f]Si te dieron otro. Ubica el bulbo en otro lado. De frio esta bien. El problema es q cortr mas tiempo para q descanse el motor
Voy a probar y comento. Gracias por la ayuda
hola leonardo,podes subir unas fotos del termostato viejo y el nuevo mostrando los codigos?,te deben haber vendido un termostato para freezer horozontal.saludos.
Este es el termostato original
Este es el que me dieron como reemplazo para freezer
no se en que numeros estan colocados los cables,yo probaria(4 negro,6 marron,3blanco) estos termostato son K-59 L -----------y que numeros les siguen,si podes confirmar.saludos.
Estos son los valores del termostato
y el viejo?
El viejo es EN 60730-2-1. -25T65.
La solución fue poner un termostato universal y regularlo. No es lo ideal pero quedo barbaro  ya que el original ya no se consigue. Le doy la solucion a Gustavo Gabriel que fue el que mas respondió. Gracias también a Tonga 76 por su tiempo
